#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
Witajcie. Mam taki problem. Mam mondeo mk3 2.0 automat rocznik 2006 przebieg 159000km. Skrzynia CD4E i problemem jest to, że czasem ale właśnie NIE ZAWSZE (mam nadzieję, że to lepiej niż za każdym razem bo może to początek usterki którą dam radę naprawić) po wrzuceniu R i puszczeniu hamulca nie zawsze rusza sam tylko muszę dodać gazu i właśnie tylko wtedy jak nie ruszy sam i dodam gazu to szarpnie mi autem ale dalej już jedzie bez żadnych turbulencji itp. Na D jeszcze ani razu mi się to nie zdarzyło, zawsze rusza automatycznie jak tylko puszczam hamulec. W trakcie jazdy przy zmianie biegów, chyba najbardziej z 1 na 2 czuć delikatne ale to naprawdę delikatne szarpnięcie. Po prostu w porównaniu z wyższymi biegami da się odczuć różnicę zmiany biegu ale jak wspomniałem jest to delikatny uskok. No i teraz pytanie. Czy jest to początek czegoś poważnego? jutro jadę do mechanika na wymianę oleju i ma obejrzeć poduszkę skrzyni. Kupiłem niedawno i pewności nie mam czy był wymieniany olej w skrzyni. Czy mogę mieć nadzieję, że wymiana oleju pomoże? Ile może kosztować wymiana oleju a ile wymiana poduszki w razie czego? Pomoże ktoś?
Ostatnio edytowane przez piterrulez ; 16-06-2014 o 13:34 |
#2 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 54
Nikt nie miał nic podobnego u siebie?
#3 |
Taki problem, to nie problem. Automat ma swoje zagrania, i trzeba sie przyzwyczaic. Ważne że jedzie, a że szarpnie, taki urok. Raz jest olej zimny, póżniej gorący, a sprzęgła ciernego tu nie ma.
Wymiana oleju nic nie pomoże, chyba że jest za mało. |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 54
Czyli nie mam co się obawiać po takich sytuacjach, że to jest początek zaniknięcia biegu i przez zbagatelizowanie tego "problemu" siądzie mi cała skrzynia? A co w takim razie jest objawem psującej się skrzyni biegów?
#5 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 54
Na komputerze nie pokazało żadnych błędów skrzyni. Po weekendzie wraca od mechanika i zobaczymy czy będą dalej skoki przy ruszaniu na wstecznym. Co może być jeszcze przyczyną? Czytałem, że są przypadki szarpania przy jechaniu na wsteczym biegu ale u mnie właśnie przy jechaniu nie ma szarpania a tylko przy rozpoczęciu jazdy, przy pierwszym dodaniu gazu. W odczuciu mam obraz jakby dwie zębatki się kręciły i nagle dopiero załapały za zęby i stąd te szarpnięcie.
#6 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
#7 |
Tam nie ma żadnych zębów, tylko tarcze cierne, przekładki, bębny i taśmy.
#8 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 54
salom, czyli sugerujesz, żeby nic nie robić z tym sporadycznym szarpaniem na wstecznym i oleju tez nie wymieniać?
#9 |
Jeżdż już nawet nie wiem którym automatem, jedne szrpią inne nie. Ważne że jadą, a tak długo jak nic sie nie robi przy skrzyni. Bo już jak zaczniesz, to mechanicy w Polsce wyprują ci żyły, a i tak będzie coś nie tak. Skrzynia automatyczna obliczona jest na 500 tys bezawaryjnej jazdy. A czy szarpie to zależy od tak wielu czynników, że im będziesz sie dalej w to zagłębiał, tym mniej bedziesz rozumiał. A podpowiadacze zawsze każdy inną radę ci da. Poczytaj o przygodach kolegów z forum z automatami, i większość pisze że wymiana oleju i ingerencja niewiele pomogła. Oznaka kończenia się skrzyni jest jej ślizganie na każdych biegach, bo tarcze kiedyś się zużyją, a szarpanie to oznaka jeszcze bardzo dobrych tarcz, a nie awarii. Tam sprzęgło jest hydrokinetyczne i w zależności od gęstości oleju i obrotów daje odczucie szarpnięcia.
Ale twoja sprawa, zrobisz jak bedziesz uważał, twój pojazd, twoje wydatki. |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 54
dzięki za odpowiedź, poczekam z tą wymianą oleju pojeżdżę zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w razie co będę pisać
| Tagi |
| automat skrzynia , mondeo mk3 , szarpanie |
