Stary 16-06-2014, 19:21   #1
Model mt
Avatar Model mt
Zarejestrowany: 25-01-2005
Model: Mondeo 1.8 Mk 4/ Fiat 125p
Silnik: 1,8 TDCI 125 kM/Fiat 1,5 Pb
Rocznik: 1999 / 1987
Postów: 99
Domyślnie Osłabł podczas przyspieszania 1,8 tddi
Ostatnio pojechałem jakieś 45 km do innego miasta, podczas trasy trochę dociskałem pedał i podczas wjeżdżania do miasta po dodaniu gazu autko normalnie zaczęło przyspieszać i w sekundzie osłabło tak jak bym wcisnął hamulec, i zaczęło się zachowywać jak zwykły diesel bez turbo. Po paru minutach dojechałem i zgasiłem go. Po około pół godzinie znów odpaliłem i niby wszystko w drodze powrotnej było ok. turbo było czuć, ale wydaje mi się że jakieś słabsze. Auto normalnie odpala silnik ładnie pracuje. Gdzie szukać usterki? Miało to miejsce 13 w piątek i jak tu nie mówić o pechu?
Poczytałem troszkę tematów o podobnych objawach i myślę że sprawdzę bałwanki i wężyk do mapsensora, poza tym wrzucę na kompa może to czujnik intercolera albo sterownik pompy.
Ale przypomniałem sobie że jak przyspieszałem to oprócz spadku mocy poczułem lekki smród.A potem podczas dodawania gazu auto szybko wchodziło na obroty ale nie ciągnęło jak powinno. Możliwe to że na tarczę sprzęgła dostało się troszkę oleju i sprzęgło zaczęło się ślizgać a ja odczułem to jako spadek mocy i czuć było smród ale nie był to smród spalonego sprzęgła ( spalone sprzęgło śmierdzi gorzej) był to ledwo wyczuwalny smrodek, a potem jak olej się wytarł to wszystko w miarę wróciło do normy? Czy raczej to nie możliwe?
Model mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 20:56   #2
salom
Domyślnie Odp: Osłabł podczas przyspieszania 1,8 tddi
Nie ma możliwości aby olej silnikowy dostał sie do tarczy sprzęgłowej.
Stary 16-06-2014, 23:23   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
gdyby Ci ciekło na tarczę, miałbyś zarzygany silnik a sprzęgłem byś ruszyć nie umiał
to nie to
Stary 18-06-2014, 00:15   #4
Pawlo24
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Sprawdz czujnik sterujący EGRem, moze byc to. Lub zasyfiony EGR
Pawlo24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 12:58   #5
Model mt
Avatar Model mt
Postów: 99
Napisał Pawlo24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR znajduje się tuż przy grodzi, na wierzchu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
