Stary 18-06-2014, 18:40   #1
mrshark
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0
Postów: 17
Domyślnie Czy felgi o szerokości 6,5 będą pasowały ?
Czy felgi 6,5x16 et50, 5x108, otwór 63,4 (org ford) będą pasowały do Focusa MK3? W katalogu akcesoriów Forda dla Focusa wymienione są tylko felgi o szer 7". Opony mam w rozmiarze 205/55R16.
Ostatnio edytowane przez mrshark ; 20-06-2014 o 13:01
mrshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 19:09   #2
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Domyślnie Odp: Felgi o szerokości 6,5 do Focusa MK3
Jak najbardziej będą pasowały.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 20:34   #3
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Też myślę o węższych felgach i oponach, może dzięki temu będzie mniej palił?
Bo teraz spalanie jest krótko mówiąc nieatrakcyjne ( używam ładnych wyrazów, bo może nagrywają)
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 00:04   #4
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Postów: 251
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A na jakich kółkach jeźdzsz w chwili obecnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2014, 09:05   #5
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Felgi mają być jak najlżejsze - to jest ważne, nie szerokość felgi, a opony o b. niskich oporach toczenia, z tym że poza rozmiar 205/55R16 bym nie wychodził. Jest szansa wtedy na niższe zużycie paliwa do 0,5 l na setkę.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 19-06-2014 o 09:08
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 20:54   #6
fedyk1
Avatar fedyk1
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 48
Domyślnie Odp: Czy felgi o szerokości 6,5 będą pasowały do Focusa MK3
Dokładnie na takich felgach mam opony zimowe. W spalaniu nie ma różnicy. Opony 205 55 16.
Pozdro
fedyk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 06:18   #7
jw2821
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 8
Domyślnie Opony - pytanie
Czy opony 205/55r16 zimówki będą pasowały na aluminiowe felgi fordowskie co teraz są letnie 215/55r16 ?
No i chcę sie upewnić aluminowe felgi co pasowały do Golf-a 6 nie podejdą do ford-a bo inny rozstaw jest?
jw2821 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 06:50   #8
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Opony - pytanie
1. opony będą pasowały
2. bo inny rozstaw jest, i felgi nie będą pasowały
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 06:59   #9
blerva
Zarejestrowany: 09-03-2015
Silnik: 1.5 EB
Postów: 27
Cześć.
Tak będą pasowały.
Co do felgo to nie będą pasowały ford ma 5x118 i otwór ~63mm natomiast vw 5x112 z otworem ~57mm.
P.
blerva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 18:03   #10
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał blerva Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..ford ma 5x118..
Raczej 5x108.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , rozmiar felg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
