Stary 18-06-2014, 21:14   #1
neriusz
Zarejestrowany: 28-03-2014
Model: Ford Focus 1.6 zetec
Postów: 18
Domyślnie Trzęsienie się auta i brak mocy
Mam problem w mojej foce wstępuje dziwny problem a mianowicie auto dziwnie drga, trzęsie się przestaje trzesie sie i znowu przestaje dodam równierz że czesto zamula i dopiero po chwili jak cisne gaz to puszcza coś i normalnie jedzie co może bć przyczną ?
Ford Focus 1. kombi mk1 1999 r.
Ostatnio edytowane przez neriusz ; 18-06-2014 o 21:50
neriusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 21:42   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: Częsienie się auta
Częsienie się? Wow.
Za to powinien być zsyp bez możliwości poprawienia tematu.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 13:14   #3
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częsienie się? Wow.
to jest forum tematyczne Forda a nie forum miłośników profesora Miodka. Niepoprawną pisownie można wytykać, tyle w temacie...
Skoro dostaje drgań więc pewnie obroty też wariują? Napisz coś więcej. Przede wszystkim czy jakieś błędy są.
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 21:11   #4
neriusz
Postów: 18
Domyślnie Odp: Trzęsienie się auta i brak mocy
Obroty są stałe nie zmieniają się na biegu jałowym. Jak stoję na światłach to co jakis czas drży autem i przestaje znowu drży i tak w koło jak już jadę to auto się normalnie zachowuje. Zauważyłem że wydech przy takim postoju strasznie się trzęsię.
Stary 13-07-2014, 19:01   #5
xase
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 17
Miałem troszkę inne objawy. Auto na biegu jałowym zachowywało się normalnie żwawo reagował na gaz objawy jak brak mocy pojawiały się kiedy próbowałem jechać. Brak mocy.
Okazało się że problem to Cewka Zapłonowa , po wymianie z rozbitego anglika problem znikł.
Sprawdź kable , świece, cewkę, filtr paliwa ewentualnie poduszki pod silnikiem.
Bump: Może tłumik masz do wymiany lub coś urwane w układzie wydechowym ?
xase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 23:58   #6
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Zdubluję odpowiedź:
Trzęsienie budą u mnie powodowała dziura w złączu elastycznym (do tego stopnia, że widziałem na światłach jak latają wszystkie lusterka) oczywiście też buczał
Wcześniej jak była cewka walnięta to takie same objawy +szarpanie + straszny muł i max prędkość 110 km/h
Szukajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
