Stary 18-06-2014, 22:26   #1
elmoo
Zarejestrowany: 18-06-2014
Silnik: 2.0 tdi
Domyślnie Syczenie z klimatyzacji
Dzień dobry
Witam brać posiadającą Forda Monde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mój pierwszy post na forum - i niestety jest on prośbą o pomoc.
Chodzi mianowicie o syczenie wydobywające się w kabinie po włączeniu klimatyzacji (przy włączonym silniku - przy zgaszonym takiego odgłosu nie ma - również po wyłączeniu klimatyzacji syczenie ustaje).
Przy czym pracująca klimatyzacja schładza kabinę.
Mój samochód do Ford Mondeo rocznik 2007 2,0 tdi (już po liftingu).
Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc
Andrzej
elmoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 22:33   #2
blet
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: mondeo trend
Silnik: 140KM
Domyślnie Odp: mondeo - syczenie klimatyzacji
u mnie przyczyną była mała ilość czynnika
blet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 22:39   #3
elmoo
Silnik: 2.0 tdi
Napisał blet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie można sprawdzić ilość czynnika - czy to jest zbiornik przy lewym boku patrząc po otwarciu maski silnika (różowy płyn?)
Andrzej
Stary 18-06-2014, 22:43   #4
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie
U mnie przyczyną była mała dziurka w pracowniku, przez co mała ilość czynnika. Klima włączala się i wylaczala naprzemiennie.
Wysłane z mojego Venue 8 3830 przy użyciu Tapatalka
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 22:48   #5
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Napisał elmoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej
moim zdaniem - prowokacja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 22:52   #6
elmoo
Silnik: 2.0 tdi
Napisał sizarrio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimatyzacja działa ciągle - tzn pracuje równomiernie, podobnie jest z chłodzeniem - po prostu słychać syczenie w trakcie jej pracy (oczywiście jak zwiększam moc nawiewu syczenie jest zagłuszane głośnością nadmuchu) z kolei gdy ją zgaszę - przestaje syczeć - na mój gust albo jest to jakaś nieszczelność lub... no właśnie - spotkałem się pierwszy raz z czymś takim. Mondeo użytkuję od początku (tj był kupiony w salonie i wszelkie przeglądy wykonywane w Fordzie). Zdaję sobie sprawę z tego, że ma już 7 lat więc to i owo może się już zużywać (acz do tej pory nie miałem z nim żadnego problemu).
Andrzej
Stary 18-06-2014, 22:53   #7
blet
Model: mondeo trend
Silnik: 140KM
Andrzej
Jeżeli kolega nie żartujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-czynnik chłodzący jest w układzie zamknietym-trzeba podjechać do warsztatu zajmujacego sie klimayzacją i tam sprawdzą
Stary 18-06-2014, 22:59   #8
elmoo
Silnik: 2.0 tdi
dziękuję
czy ktoś jeszcze pomoże?
Ostatnio edytowane przez elmoo ; 18-06-2014 o 23:05
Stary 18-06-2014, 23:19   #9
aras124
Avatar aras124
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 63
Jedz gdzieś do serwisu klimy, bo albo Ci się kończy czynnik sam z siebie, albo gdzieś się ulatnia przez nieszczelnośc.
aras124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 23:31   #10
elmoo
Silnik: 2.0 tdi
Napisał aras124 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki... jutro ruszam w dalszą trasę i dopiero po niedzieli będę to mógł wykonać - czy taka nieszczelność może być niebezpieczna?
ps. to nie jest podpucha - po prostu nie znam się na tym...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
