Stary 19-06-2014, 15:22   #1
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Domyślnie Falujące obroty a czujnik ciśnienia wspomagania.
Witam już kiedyś pisałem o falujących obrotach pod czas wysprzęglania mojego mondeo, gdzie za czeło się tak dziać po odpięciu akumulatora. Chodż nie zawsze te falowanie występuje,raz jest dobrze, a raz falują. Ale nie o tym chciałem pisać. Zaczełem od nowa szukać problemu i dziś co sprawdziłem to krokowy i czujnik ciśnienia wspomagania.I sprawa wygląda tak.
1.Silnik krokowy po odłączeniu kostki silnik zgasł,to chyba dobry?
2.Po odłączeniu kostki od ciśnienia od wspomagania obroty wzrosły około 50, ale to co mnie zaciekawiło jak pojechałem się przejechać z odpiętą kostką to zero falowania wszystko chodzi tak jak powinno, jadę wrzucam na luz, obroty trzymają się na 1000, zatrzymuje się obroty spadają na 750 i tak stoją.
I teraz nie wiem czy ten czujnik jest dobry, a może samoadaptację zrobić z odpiętą tą kostką?Gdzieś tam wyczytałem że można z tym tak jeżdzić odpiętym, tylko że auto będzie palić o 0.5 litra więcej.
Ostatnio edytowane przez bubel25 ; 19-06-2014 o 15:35
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 21:35   #2
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Domyślnie Odp: Falujące obroty a czujnik ciśnienia wspomagania.
u mnie problem podobny...tylko że u mnie po odpaleniu obroty tak koło 1200 cos koło tego po przejechaniu 3-5km spadają do 1000 nawet na postoju...dopiero po przejechaniu dłuższego odcinka normuja sie na 750 choć nie zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaka może być tego przyczyna??
dodam jeszcze ze po odpaleniu na ciepłym czesto obroty skaczą od około 900-1200/1300 po przegazowaniu w miare sie normują...czasami też się zdarza że ciężko odlana tzn. muszę mu trochę pokręcić żeby załapał :/
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 09:03   #3
Bomba1233
Imię: Kamil
Postów: 112
Odświeżam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
