Stary 19-06-2014, 15:25   #1
Pierzak
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 9
Domyślnie Szarpanie przy przyśpieszaniu do 2tyś obr/min
Witam! Na wstępie napisze, że przeczytałem już wszystkie tematy na forum odnośnie tego problemu i nie znalazłem odpowiedzi dotyczącej mojego auta. Wielu osobom pomogła cewka czy kable, a reszta albo boryka się dalej z problemem, lub rozwiązała go i nie napisała na forum jaka była przyczyna.
Mondeo 2001r 1,8 125km 240tyś km przebiegu, instalacja lpg stag 4
Co robiłem przy aucie:
- nowa cewka BERU
- nowe przewody BERU
- nowe świece motocraft
- nowe sondy lambda bosh
- zmieniony katalizator
- samochód stał u 2 gazowników, sprawdzali całą instalację, podmieniali wtryski itd, oboje sierdzili, że jest ok - przyczyna po stronie zapłonu
- po podłączeniu komputera wszystko gra i zero błędów
Samochód szarpie (występuje też dźwięk, jakby strzał w kolektorze) podczas przyśpieszania do 2tyś obr. Najbardziej odczuwalne jak na pokładzie 5osób, pod górkę czy z przyczepką, jak jadę sam mniej.
Objaw występuje na lpg i na pb (na pb mniej odczuwalne).
Bardzo proszę o pomoc, irytuje mnie to szarpanie strasznie, wsadziłem w samochód już niemałe pieniądze i nic nie pomaga, nie chce dalej pompować w niego kasy bez celu. Jak nie znajdę rozwiązania to najprawdopodobniej go sprzedam.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 17:16   #2
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyśpieszaniu do 2tyś obr/min
Ja bym zaczoł od wyszorowania przepływomierza,silniczka krokowego,przepustnicy
jak by to nie pomogło to bym szukał jakiegoś przewodu od podciśnienia przerwanego lub pękniętego,Ewentualnie podmieniał na złomie dane rzeczy by mieć 100% pewność
A potem pakował kasę
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 18:02   #3
Pierzak
Model: mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 9
W tym modelu nie ma przepływomierza, silnik krokowy jest tylko od wolnych obrotów.
Przepustnice faktycznie zobacze.
Jak jest przy tym silniku z zaworem egr? mozna to zaslepic?
Stary 20-06-2014, 19:24   #4
ryjasek
Zarejestrowany: 09-10-2012
Silnik: 1.8
Postów: 8
U mnie podobnie auto się zachowuje (ten sam silnik, inna instalacja). Jakoś po 5 tys zrobionych na gazie zmieniłem świeczki i przewody, różnica nie była zbyt powalająca. Przepustnica, krokowiec - niby pomogło, niby nie. Ogólnie u mnie szarpnie, ale rzadko, szczególnie wtedy gdy szybko chcę przyspieszyć. Teraz czeka mnie kolejna wymiana świeczek i przewodów, dlatego dzisiaj sklepałem sobie stare świece na 0,7 (tak jak gazownik zalecał), przejechałem około 50 km (dając Mondkowi ostro po garach, do granic wytrzymałości) i ani razu nie szarpnął. Taka moje sugestia. Zaznaczę że u mnie akurat autko na pb zachowuje się wzorowo. Zastanawiałem się nad zmianą cewki, ale jeżeli sklepanie świec pomoże na dłuższą metę, to się wstrzymam. U mnie akurat wszystko motorcarfta.
Ostatnio edytowane przez ryjasek ; 20-06-2014 o 19:27
ryjasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 10:41   #5
Pierzak
Model: mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 9
Tylko, że jak "daje po garach" to wszystko jest w porządku, problem występuje przy obrotach do ok. 2tyś. Powyżej jest malina. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2014, 12:32   #6
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
witam. u mnie dokładnie to samo jest i pół auta juz przeszukalem i nie mam przyczyny. proszę piszcie jakieś pomysły.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 15:30   #7
Pierzak
Model: mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 9
Napisz kolego co robiłeś jeszcze, to nie będę niepotrzebnie grzebał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2014, 17:25   #8
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
powinieneś raczej zapytać czego jeszcze nie robiłem to była by lista krótsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myte wtryski na myjce ultradźwiękowej, wymieniłem świece kable i cewkę, silnik krokowy, separator oleju. podłączenie do komputera itd zero efektów.
dmucha mi na wolnych obrotach z pod korka oleju. aż chlapie. silnik jest praktycznie nowy. ma przebieg 130 tysięcy i tyle faktycznie jest.
Ostatnio edytowane przez HUDY147 ; 21-06-2014 o 17:40
Stary 26-06-2014, 14:14   #9
Pierzak
Model: mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 9
Zaczeło mi wywalać płyn chłodniczy zbiorniczkiem, aktualnie jest ściągana głowica, idzie na sprawdzenie szczelności, planowanie i docieranie gniazd + przystkie nowe uszczelki. Po remoncie napisze, czy chodzi normalnie, czy dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2014, 21:27   #10
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Panowie u mnie problem podobny szarpanie... silnik tak samo sprawdzony pod wzgl. szczelności wszystko ok... uszczelki powymieniane filtry swiece kable cewka itd...nic nie pomogło komputer też nic nie wskazał... sam juz nie wiem co mu pomoże...jak odłącze mu akumulator to pomaga na chwile ale za jakiś czas objawy wracają...
Jak ktoś rozwiąże problem licze że sie podzieli tym jak tego dokonałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
