Stary 20-06-2014, 19:39   #1
rej
Imię: jarek
Zarejestrowany: 29-11-2013
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Czujnik przepustnicy 2.0 benzyna jak sprawdzić jego rezystancję ?
Witam szanownych kolegów,na wstępie wypada się przywitać-mam na imie Jarek jestem od niedawna właścicielem Forda Focusa mk1 zetec 2.0 .Mam mały problem z wolnymi obrotami i szarpaniem auta podczas jazdy.Zakupiłem ELM-a 327 i pokazał błąd czujnika przepustnicy,dodatkowo sprawdziłem jeszcze multimetrem i w pewnym położeniu potencjometru wykazuje zwarcie-czyli by się zgadzało że czujnik walnięty.Zakupiłem (przez internet)oryginalnyFORDA czujnik do focusa no i mam mały problem-chciałem przed podłączeniem czujnika sprawdzić jego rezystancję ale nie dało się nim ruszyć(jakby zblokowany)po silnym przesunięciu cos jakby kliknęło i puściło ale jak cofam to znowu <klik> i zblokowany!No i moje pytanie czy ktoś zętknął się z czymś takim?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-07-2014 o 08:57
rej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 10:57   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: czujnik przepustnicy focus mk1 2.0 benzyna
To klikniecie to może być jego granica, zakładając go na przepustnice możliwe że ustawiasz go w pozycji po tym kliknięciu i przepustnica nie da się mu dalej cofnąć. Załóż i pomierz go.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 16:59   #3
rej
Imię: jarek
Silnik: 2.0 benzyna
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy można pomierzyć bez zakladania?
Stary 21-06-2014, 21:02   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Można ale ale bez załozonego pomiar może byc poza skala pracy a tym samym nie dokładny. Ale spróbować możesz jak bęzie ok to założysz i pomierzysz raz jeszcze. Chciaz raczej mało prawdopodobne aby orygiał był uszkodzony, widocznie tak ma być.
Stary 22-06-2014, 07:34   #5
rej
Imię: jarek
Silnik: 2.0 benzyna
Pomierzyłem i wyszło mi tak: wtyk- A-C=4.02 ohm
B-C=2.02>6.12 ohm
A-B=1.63>5.65-ohm
mam takie odczucie że jak cofne do połłożenia w którym jest blisko <klick> czujnik lekko haczy.A co do tych wartości to czy są prawidłowe?
Stary 01-07-2014, 17:55   #6
rej
Imię: jarek
Silnik: 2.0 benzyna
Założyłem ten czujnik i przy zamknietej przepustnicy pokazuje 0.84V-czy to aby dobrze,poprzedni stary pokazywał 0.55V
Stary 02-07-2014, 07:05   #7
rej
Imię: jarek
Silnik: 2.0 benzyna
Question Odp: czujnik przepustnicy focus mk1 2.0 benzyna
Czy ktoś posiada taką wiedzę(na forum)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -jakie powinny być GRANICZNE wartości czujnika przepustnicy jeśli chodzi o napięcie i rezystancję do do focusa mk1 2.0 zetec,chodzi mi o te wartości które ewidentnie dyskwalifikują potencjometr do eksploatacji. I co się stanie gdy wartość przy zamkniętej przepustnicy jest inna(wyższa) niż dopuszczalna
Stary 02-07-2014, 21:00   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Znalazłem w swoim archiwach takie dane.Może się przydadzą.Czujnik położenia przepustnicy-silniki benzynowe.
Napięcie odniesienia ok.5V.
Rodzaj/napięcie sygnału -napięcie stałe : 0,6-4,8V.
Silnik 2,0L Duratec-HE całkowite zamknięcie ok. 0,8V , całkowite otwarcie ok. 4,7V.Rezystencja ( kiloomy ) czujnik wymontowany.Całkowicie zamknięta ok. 1,1 całkowicie otwarta ok. 4,4.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
