Stary 21-06-2014, 11:50   #1
kuga2012
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 27
Domyślnie Uciążliwa turbodziura
Czy macie odczucie opóźnionej reakcji na gaz (szczególnie uciążliwe przy szybkim ruszaniu) oraz wyczuwalnej turbodziury do około 2tys obrotów? Dopiero powyżej dostaje kopa. Od razu dodam, że silnik poza tym pracuje normalnie. Tdci 2.0 140KM, 38000 km.
Ostatnio edytowane przez kuga2012 ; 21-06-2014 o 18:28 Powód: Sugestia admina
kuga2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 17:17   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Turbodziura
Normalna sprawa w TDCi i każdym innym TurboDieslu...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 18:36   #3
kuga2012
Imię: Waldemar
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Odp: Uciążliwa turbodziura
Dodatkowo przy przyspieszaniu, gdy obroty rosnąc przechodzą przez zakres 1900-2000, następuje chwilowe ale odczuwalne wahnięcie mocy i powyżej już ciągnie normalnie. Czy to też standard ??
Stary 22-06-2014, 00:21   #4
madizal
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Kuga Titanium Panorama
Silnik: 2.0 136KM TDCI
i na zimnym jeszcze większa dziura
madizal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 00:36   #5
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Dla Forda standard, tak samo miałem w 1.8.
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 13:06   #6
Postów: 18,076
Napisał kuga2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam na zrobienie z tych 140koni o 23 konie więcej - czyli 163PS.
Będzie istotnie lepiej.
"Robione" konie są całkowicie fabryczne - bez żadnych chipów i "boxów"...
Stary 24-06-2014, 16:17   #7
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
upgrade do 163 KM warto zrobić, ale on praktycznie nie zmienia zachowania silnika poniżej 2000 obr. Wystarczy poczytać wrażenia:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
