Stary 21-06-2014, 12:04   #1
qbuss
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 25
Domyślnie Nie gaśnie kontrolka ręcznego
Dziś pojawił się problem z elektronicznym ręcznym. Po wyjęciu kulczyka automatycznie zaciąga się hamulec i zapala się kontrolka ręcznego (na czerwono). Po zamknięciu samochodu kontrolka cały czas się pali. Dodatkowo żeby zwolnić ręczny muszę nacisnąć pedał hamulca, taki komunikat pojawia się na wyświetlaczu. Wczesniej tego nie było. Szczególnie martwi mnie ta nie gasnaca kontrolka.
Proszę o pomoc.
qbuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 12:24   #2
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Niewiem jak z kontrolką, ale u mnie jest tak samo, jak zgaszę silnik, wyciągając kluczyk automatem zaciąga się ręczny. Nie można go zwolnić, dopóki dopóty nie nacisnę hamulca głównego lub sprzęgła....
skrobnięte na ONE X
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 21:04   #3
Mick J
Imię: Natalia
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: ford S-max
Silnik: 2,0TDCI
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ręcznego
Własnie to samo stało sie u mnie dziś w moim esiu
po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i zamknięciu autka na wyświetlaczu świeci się kontrolka hamulca ręcznego przedtem tego nie było a hamulec zaciąga się z automatu po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki
może ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie
Mick J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 22:57   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
U mnie po wyjściu z samochodu i zamknięciu go kontrolka świeci się przez kilkanaście/kilkadziesiąt sekund potem gaśnie.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 14:56   #5
Jimm'y
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 05-02-2022
Model: Ford S-max
Silnik: 2.2 TDCi
Exclamation Elektryczny hamulec ręczny
Mam problem z kontrolką hamulca ręcznego od kilku dni świeci się cały czas po zamknięciu samochodu nigdy tak nie było. Zawsze było tak po wyjściu z samochodu i zamknięciu auta najpierw wyłączał się Converse Plus i ikonka ręcznego gasła teraz niestety nie co może być przyczyną?
*Płyn hamulcowy sprawdzony
*Koło nie są z tyłu zblokowane
*Ogólnie hamulec działa dobrze
*Na komputerze brak błędów z ręcznego
Jimm'y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
