Stary 22-06-2014, 12:47   #1
Adriano22
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga
Domyślnie wzrost spalania o ponad litr i stuk w kolach
Spalanie w moim fordzie wynosiło ok. 7l jednak od dwóch dni przy temperaturze silnika ok. 80 stopni włączają się wiatraki a spalanie skoczyło prawie do 9l. Co może być przyczyną ?
Drugą usterką jest pojedynczy metaliczny stuk w kołach podczas zmiany kierunku jazdy ( przy zawracaniu ). Wymienione zostały wszystkie przeguby lecz stuki nie ustały. Jest to tylko jeden stuk i tylko przy skręconych kołach
Adriano22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 13:17   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: wzrost spalania o ponad litr i stuk w kolach
Masz napęd na 4.Stuk jest z tyłu.
pozdrawiam
Stary 22-06-2014, 13:49   #3
Adriano22
Imię: Adrian
Model: Kuga
Napęd na 4 i stuk jest we wszystkich czterech
Stary 22-06-2014, 16:55   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Stuki z tyłu występowały w miejscu łączenia półosi z piastami.Tzn. piasta wielowpust,półoś wieloklin.Polegało na naniesieniu środka na półoś i ponownym ich skręceniu.Danie czasu do wyschnięcia środka.To samo dotyczyło końcówki kołnierzowej przy przekładni kątowej,do której mocowany był wał napędowy.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
