Stary 22-06-2014, 16:49   #1
reoladed
Imię: pawel
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1996
Domyślnie 1,9tdi 90km niedobór mocy -turbina?
Moj galaxy 1,9tdi 90km ma taki trochę niedobór mocy. Z ciekawości sprawdziłem co mogłem vagiem (posprawdzałem bloki bo gdzieś tak wyczytałem.
Chodzi mi o to, może ktoś z Was tutaj wie, otóż, gdy jadę to czuć tą turbinę, czuć, że ona ciągnie od tych 2 tyś. około ale tylko do 3 tyś a później auto tak słabiutko jedzie. Nie wiem czy to coś kogoś naprowadzi, ale spalanie mniej jak 6L wychodzi. Tak ogólnie auto sprawuje się dobrze, tylko trochę mnie to już wkurza jeżdżę już nim tak około 4 lat. Na tych blokach funkcji były pokazane dwa wykresy dając lekko lub gwałtownie gazu zawsze unosiły się razem, dopiero od ~2900 jeden z nich szedł dalej w górę a drugi tylko się trzymał i leciuteńko podnosił. Co mam zrobić, żeby zdiagnozować co jej dolega?
Pozdrawiam.
reoladed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 17:09   #2
piker 1
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie Odp: Galaxy 1,9tdi 90km turbina.
Kiedys mialem passata b4 z tym samym silnikiem i intyczne objawy. Przeplywomierz okazal sie walniety.
piker 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 17:30   #3
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie Odp: 1,9tdi 90km niedobór mocy -turbina.
Napisał reoladed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aj kolego jamiałem Mondeo z silnikiem 90 KM i to za słaby silnik już do Mondeo nie mówiąc o Galaxy. moim zdaniem to tylko moc silnika nic innego skorospalanie masz koło 6l i nic z tym nie zrobisz no chyba ze chiptunning
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 22:12   #4
dominik_jasiak
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Domyślnie Odp: 1,9tdi 90km niedobór mocy -turbina?
brak mocy odczuwalny jest cay czas, czy jest zjawisko zawieszania sie turbiny??? W Twojim roczniku, tj 1999 silnik powinien byc na pompie, a turbina jeszcze bez zmiennej geometri. Jezeli zaobserwowales SPADEK spalania stawiam na przeplywomierz
dominik_jasiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 10:49   #5
reoladed
Imię: pawel
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1996
Brak mocy jest odczuwalny cały czas, tylko, że czuć te turbo jak one się włącza ale tylko przez dosłownie kawałeczek spalanie wychodzi 5L w trasie
Stary 23-06-2014, 11:07   #6
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Kolego, jeśli masz VAGa, to zrób logi (najlepiej komplet od razu) i wrzuć na forum, bo teraz to wróżenie z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
