Stary 23-06-2014, 21:51   #1
DonBoczek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-06-2014
Model: Focus C-Max
Domyślnie 2.0 tdci - rzuca silnikiem przy odpalaniu
To mój pierwszy post na forum. Przeczytałem od groma postów i nie znalazłem podobnego przypadku.
Mianowicie jestem od tygodnia posiadaczem C-Maxa z 2003r. Problem polega na tym, że auto po nocy (mamy lato więc niskich temperatur brak) odpala jak stary diesel bez zagrzania świec. Zaczyna mocno trząść silnikiem i albo zapali, albo gdy przestane kręcić automatycznie gaśnie i przy ponownym kręceniu już jest lepiej. Gdy po padaczce za pierwszym razem zapali, przez chwilę falują obroty następnie chodzi normalnie.
Podczas jazdy wszystko ok, na jałowym też nic się nie dzieje. Jak jest rozgrzany nie ma już takich dużych problemów z odpaleniem. Nie zauważyłem dymienia.
Pytanie polega na tym czy ktoś z użytkowników miał podobny problem i jak go rozwiązał? Sam jestem mechanikiem ale nie mam jeszcze wielkiego stażu, obawiam się niestety układu wtryskowego. Myślałem też np. o czujniku temperatury, bo przepływomierz raczej na rozruch nie będzie miał większego wpływu.
Nie ma Boga, jest motór!
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-06-2014 o 22:14
DonBoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 22:45   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: 2.0 tdci - rzuca silnikiem przy odpalaniu
Napisał DonBoczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, tak to wygląda.
Podłącz/pojedź na kompa a diagnoza będzie pewniejsza.
Jaki przebieg ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 23:06   #3
DonBoczek
Imię: Mateusz
Model: Focus C-Max
Przebieg niby 155 tysięcy, jutro w pracy podepnę komputer i zobaczę co tam się dzieje. Z tego co wiem mam wtryski Siemensa tak? Znalazłem firmę z woj. Pomorskiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy możliwe, że koszta będą tak małe?
Stary 24-06-2014, 22:51   #4
DonBoczek
Imię: Mateusz
Model: Focus C-Max
Witam ponownie!
Więc tak, diagnozowałem dzisiaj autocom'em i wyszło mi tak:
Wartości wtrysków (nie wiem w jakich jednostkach były podane) 1 cyl. - 1,100, 2 cyl. - 0,960, 3 cyl. - 0,970, 4 cyl. - 0,950. Wydaje mi się, że nie są to duże rozbieżności, chociaż może ktoś wie coś o tym więcej.
Najbardziej intryguje mnie aktywny błąd sterownika podgrzewania świec żarowych. Wiem, że to CR idt. bla bla i że nie grzeje powyżej 0'C ale objawy są IDENTYCZNE jak przy odpalaniu diesla bez zagrzania świec. Ma ktoś jakiś pomysł?
Stary 25-06-2014, 10:38   #5
1keruj
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: focus c-max
Silnik: 2,0 tdci
Witaj,
miałem to samo do temperatury zewnętrznej nawet 15 - 20 C, błąd dotyczący sterownika również, dodatkowo dymił na krótko przy zapalaniu. Zimą przy -14 C nie odpalił. Sprawdzone na kostce w okolicach spodu obudowy filtra powietrza, że wszystkie cztery świece były spalone (przebieg 130 tys km). Po wymianie jak ręką odjął. Pzdr
1keruj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
