Stary 24-06-2014, 23:35   #1
aadik
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Terkotanie przy ruszaniu
Witam wszystkich forumowiczów
Posiadam forda focusa C-maxa z 2004 r. 1.6 tdci przebieg 160k, ostatnio zaobserwowałem ( usłyszałem ) dziwny objaw, a mianowicie: podczas ruszania z pierwszego biegu słychać taki dziwny, trudny do zwerbalizowania odgłos przypominający terkotanie lub grzechotanie jakaś wibracja?! po włożeniu drugiego biegu jest to też przez momencik, ale raczej tylko w momencie tego przeciążenia gdy auto się zbiera po dodaniu gazu czyli napotyka na opór zebrania swojej masy, dzieje się tak tylko przy ruszaniu na pierwszym biegu lub czasami na drugim z niskich obrotów, czy to może być dwumasa?? dodatkowym objawem jest stuk metaliczny przy dodawaniu gazu i odejmowaniu, biegi i sprzęgło działają bardzo płynnie nie ma żadnych szarpnięć, bardzo proszę o sugestie.
aadik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 07:14   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Terkotanie przy ruszaniu
dwumasa, niestety
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 09:26   #3
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Najstarszy test na sprawność dwumasy to wrzucenie piątego biegu przy 50km/h i wciśnięcie gazu do oporu. Jeśli będzie mocno telepało, to dwumasa, jeśli auto będzie się płynnie rozpędzało, przyczyna prawdopodobnie leży gdzie indziej.
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 21:57   #4
aadik
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Napisał ExpressParts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj sprawdzałem podany przez pana sposób i auto ładnie przyspiesza nawet z 40km/h na na 5 biegu lekko pod górkę, a czy taki terkot może powodować wewnętrzny przegub? , z góry dziękuje za sugestie pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2014, 09:31   #5
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Sprawdź koło pasowe wału korbowego ono też potrafi dawać opisywane dźwięki
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 12:33   #6
aadik
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Napisał ...Święty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło pasowe wymieniałem jakiś czas temu, ponieważ miało luzy i terkotało cały czas, ale to był trochę inny dźwięk, a tu ewidentny jest terkot przy ruszaniu i na drugim biegu przez chwilkę, jest to dźwięki przypominający "grzechotanie" jakiegoś ocierającego sie metalu, rozwalającego łożyska:/, zdaję sobie sprawę że dwumasa ma już luzy bo przy tym przebiegu to chyba normalka, ale sprzęgło chodzi płynnie i biegi tez łatwo wchodzą, nie ma żadnych szarpnięć, byłem u kilku mechaników i ich diagnoza jest taka ze może być to wewnętrzny przegub lub dwumasa , ale tez gwarancji mi nie dająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie są to tanie rzeczy wiec bardzo proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobny objaw pozdrawiam i z góry dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
