Stary 25-06-2014, 08:41   #1
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie Terkotanie / stukanie po odpaleniu
Jak w temacie,
w moim Mondku 2.0 Duratec zaraz po odpaleniu przez 1-2 sekundy słychać nazwijmy to terkotanie z silnika. Wydaje mi się , że chyba to będzie napinacz łańcucha rozrządu. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy auto stoi dłuższy czas min 5 godz.
Autko ma 62 tkm. Wg książek i nalepek miał lany olej 5W40 oczywiście w serwisie Forda. Ja po kupnie zalałem mu wg. wskazań producenta 5W30..
Tak się zastanawiam, czy to też może mieć znaczenie, bo zaczęło się tak robić po wymianie oleju.
Macie jeszcze jakieś pomysły??
Ostatnio edytowane przez jarros ; 04-08-2014 o 19:03
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 12:21   #2
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Domyślnie Odp: Terkotanie / stukanie po odpaleniu
Tez mam takie terkotanie, tylko w 2.0 TDCi, tez rocznik 2008, przelot 147k km.
U mnie nie ma reguly, ale najczesciej slychac je jak samochod postoi 1,5 dnia (np. przez weekend). Terkocze troche dluzej, bo z 5 sekund. Nie wiem, czy to nie ktorys napinacz od paska napedu osprzetu.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 18:38   #3
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
A na pewno w silniku ? może posłuchaj dokładnie rolek osprzętu (poruszaj nimi), u mnie przy tym przebiegu już się odzywają, co prawda nie terkoczą...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 19:36   #4
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Pasek i jedna rolka prowadząca (miała delikatny luz) były wymienione. Mechanik stwierdził, że reszta jest jest ok. Notomiast wydaje mi się że może to być napinacz. Poniważ miałem taką sytuację w nissanie Sunny, gdzie też po odpaleniu terkotało. Tylko wtedy, co jestem w szoku, wymiana oleju na Maxlifa 10W40 załatwiło temat. Bo na innych olejach terkotało. No ale nie będę przecież zalewał Mondka tym olejem.
Mechanik stwierdził, że jak to tylko przy odpaleniu 1-2 sek. słychać to lepiej nie dotykać. Bo to już nie będzie fabryka..
I w sumie nie wiem co mam o tym myśleć. :rolleyes:
Ostatnio edytowane przez jarros ; 29-06-2014 o 12:44
Stary 29-08-2014, 08:57   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Nie słyszałem tego Twojego tyrotania.
Napinacz sam w sobie nie tyrocze, ale może być uszkodzony.
Niestety jazda na dłuższy czas raczej nie będzie możliwa-bo i na tym oleju zacznie tyrkotać-wtedy pewnie mechanik zaleci wlać olej 10W40 a później 15W40.
Napinacz kosztuje 240zł, robocizna ok 300zł więc się trzeba zastanowić co dalej zrobić
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 09:11   #6
luksw
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Sprawdźcie temat chrobolenie klimy. U mnie objawem też było terkotanie zaraz po odpaleniu a skończyło się zerwanym paskiem osprzętu i wymianą sprzęgła klimatyzacji. Sprawdź czy przy wyłączonej klimie też terkocze.
luksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 09:21   #7
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Nie zmienilem oleju na 10W40.
Cały czas jeżdżę na 5W30.
Jak już pisałem wcześniej, jak kupiłem autko to wg. książki serwisowej i zawieszek jeździł na Mobil Delvac 1 5W40. I przez ok 3 tys. km zanim wymieniłem olej na Ford Fomula 5W30. Wszystko było ok. Żadnego tyrkotania po odpaleniu. Po wymianie zaczelo sie.
I właśnie to mnie zastanawia.
Przy wylaczonej klimie też terkocze.
Stary 02-09-2014, 14:29   #8
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Wracając do tematu, to jakim kur...cze sposobem jest to terkotanie po zapaleniu jeśli napinacz ma tzw. zapadki i nie może się cofnąć.
Jest mi to ktoś wstanie logicznie wytłumaczyć.
Szukam też budowy napinacza, ale chyba brak.
Już mi ręce opadają. A mialo byc bezobsługowo. :banghead::banghead::banghead:
Stary 02-09-2014, 15:37   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Czasami ząbki od zapadki wyłamują się
Stary 02-09-2014, 15:45   #10
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mogło by być... Ale po zmianie oleju????
Czyli kednym słowem mialem pecha?! :banghead:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
