Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 25-06-2014, 10:13   #1
slawkoks
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1.6 115 KM
Domyślnie Wymiana chłodnicy klimatyzacji- instrukcja
Witam Koleżanki i Kolegów
Jak w temacje poniżej opis
Ford Focus II 1.6 i 16V Ti-VCT 115KM r.2006
Zapewne wielu z was miało ten problem lub mieć będzie dlatego postanowiłem napisać małą instrukcje jak wymienić ja samemu i zaoszczędzić na wymianie.
Po diagnozie w warsztacie mechanik zaproponował 700 zł za wymianę (chłodnica +wymiana+ nabicie klimy) wydawało mi się to trochę drogo więc ładnie podziękowałem i dzięki temu jestem 250 zł do przodu.
Czas pracy 30 min maksymalnie 1 godzina.
Koszty materiałów:
nowa chłodnica 300 zł _kupiłem NRF
o-ringi szt.2 8 zł
nabicie klimy 150 zł
Potrzebne narzędzia ;
Klucze płaskie 12, 13
Śrubokręt krzyżakowy , kombinerki
Torx 30T
!!!!!!!Układ klimatyzacji muśi być pusty bez czynnika!!!!!
Prace zaczynamy od zdemontowania górnej osłony chłodnicy i atrapy chłodnicy jest sześć plastikowych wkrętów, wykręcamy wkręty potem wyjmujemy kołki
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej demontujemy reflektory oba, śrubka od góry i zatrzask od boku reflektor wyciągamy do przodu
W dalszej kolejności demontujemy klakson śruba 12mm
Następnie zabieramy się z kierownice powietrza (plastikowa osłona z gumowym fartuchem przylegającym do chłodnicy są dwie z lewej i prawej strony tu potrzebny będzie torx 30 i śrubokręt . Odkręcamy plastikowy kołek od spodu osłony dochodzącej do zderzaka i śruby mocujące kierownice T30
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mamy teraz dostęp do chłodnicy
Możemy przystąpić do demontażu samej chłodnicy
W pierwszej kolejności odłączamy układ klimatyzacji do chłodnicy klucz 13 mm.
Nowa chłodnica przychodzi bez szpilek więc trzeba stare przekręcić do nowej i tu przydadzą się kombinerki idealnie było by posiadać torx wewnętrzny ale kto go ma?.
Od razu możemy wymienić o-ringi na przewodach.
Wyciąganie chłodnicy z zaczepów, tu proszę być ostrożnym ponieważ chłodnica trzyma się tylko na czterech plastikowych uchwytach z czego dwa dolne mają dodatkowy zatrzask łatwo go uszkodzić. Aby go zwolnic wystarczy lekko go nacisnąć prostopadle do powierzchni chłodnicy.
Chłodnice wyciągamy do góry , samo wyjęcie chłodnicy z komory wymaga małego manewrowania ale nie powinno stanowić problemu.
Montaż nowej chłodnicy odbywa się w odwrotnej kolejności.
Ja musiałem lekko dopasować kombinerkami aluminiowe uchwyty chłodnicy tak aby lekko weszły w zaczepy/uchwyty.
Generalnie wymiana jest banalnie prosta.
Życzę przyjemnej pracy i satysfakcji w samodzielnej wymiany skraplacza.
Slawkoks
Ostatnio edytowane przez slawkoks ; 25-06-2014 o 12:20
slawkoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 20:02   #2
ARF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 Eco Blue 120 km
Postów: 129
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy klimatyzacji- instrukcja
Pięknie, są dwie stówki do przodu!
Też to muszę zrobić.
Jakie partnr. mają oringi?
Pozdro,
Arf
Było MkI 1.8 16v.Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km
Były 2x MkIII 1.6 TDCI 105 KM (4,4l/100km)
Teraz MkIV 1,5 EcoBlue i zaczynam jeżdzić...
ARF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 18:06   #3
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Odkopuję. Zna ktoś dokładne parametry oringów tak jak zapytał kolega wyżej?
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 13:56   #4
piratus
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Niestety i mnie też dopadła nieszczelna chłodnica (puściło na nitach). Nie ma problemu z dostaniem chłodnicy... ale prosiłbym o wymiary oznaczenia oringów.
piratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 16:03   #5
michup5
Avatar michup5
Model: Focus MK2
Postów: 106
Dla potomnych: Wymiary oringów to 9,19x2,62. Najlepiej czerwone, odporne na wysokie temperatury.
Stary 12-03-2015, 17:10   #6
piratus
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Oj mnie się wydaje, że te czerwone nie mogą być. One są silikonowe co prawda odporne na wysokie temperatury ale chyba przepuszczalne do gazów. Do klimatyzacji stosuje się oringi HNBR zielone (czasami fioletowe i czarne). P.S. Jak ktoś wie gdzie nabyć HNBR o wymiarach 9,19x2,62 to proszę pisać ;-)
Stary 04-10-2018, 11:44   #7
BadGateway
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
układ pusty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. również czeka mnie w weekend wymiana skraplacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stary nie wygląda najlepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla zainteresowanych informuję, że w skraplacz klimatyzacji Nissens 94663 posiada w zestawie dwa zielone o-ringi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BadGateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 19:39   #8
stasiek180958
Avatar stasiek180958
Imię: dziadek
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: mk4
Silnik: 2.o ben
Postów: 11
witam mam pytanie dlaczego te lamelki aluminiwe wylatuja z chłodnicy co jest powodem pozdrawiam
stasiek180958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
