#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Witam wszystkich czytających?
Problem polega na tym ze na biegu Drogowym ciagnie na pierwszym biegu do okolo 4000 obr/min i przelacza na drugi z szarpnięciem,na drugim mozna ciagnac do 6500 obr/min i nie przerzuca na kolejny bieg. Przy zmianie ze wstecznego na D i odwrotnie w druga stronę trochę czasu zajmuje zanim skrzynia zaskoczy. Czy ktorys z uzytkownikow owych skrzyń mial takie same objawy? Wina moze byc w niskim poziomie oleju w skrzyni czy raczej będzie to cos poważnego? Gdzie znajduje sie otwór do dolania oleju? Autko to tym razem Vw sharan 1.8T 99r z automatem nabyty w srode.
Tomek Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-06-2014 o 08:18 |
#2 |
Jest to poważna usterka, skrzynia do naprawy przez servis, lub do wymiany na drugą.
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Liczylem ze pomoże dolanie oleju lub wymiana oleju i filtra i wroci do normy.
Tomek |
#4 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Diagnostyka komputerowa skrzyni ponieważ pracuje w trybie awaryjnym
#5 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Co moze byc ze VAG jej nie czyta?
Tomek Ostatnio edytowane przez Tomasz P ; 29-06-2014 o 00:49 |
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
zauwazylem ze szwankuje czujnik blokady dzwigni biegow,mozna zmieniac polozenia bez cisniecia na pedal hamulca.
Czy to moze byc przyczyna trybu awaryjnego? Zmienilem filtr i olej i nic to nie zmienilo. Tylko dlaczego vag nie chce polaczyc sie ze sterownikiem skrzyni by odczytac bledy?
Tomek |
#7 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD MONDEO MK5 Titanium
Silnik: 2,0 Eco-Boost 203 KM A6
Postów: 15
Szukam gałki do Mondeo MK4 Automat i informacji jak się ją wymienia delikatnie....
Rozleciał się przycisk do stycznika z przodu gałki. |
