#1 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1994
Na początek się przywitam. Jestem Wojtek, 24 lata, od 21 czerwca posiadacz (1 samochód) mondeo mk1 , 1.6 l, 16 v, lpg, 1994 rocznik. Po prostu czarna strzała ;-) -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No i dzisiaj rano zobaczyłem płyn-> olej pod samochodem. 1 stwierdzenie-> uszczelka pod zaworami, ponieważ już podczas zakupu widziałem (z kuzynem) że wokół niej zbiera się lekko olej i jest ona do wymiany. Wymieniliśmy i po tym zaczął nie równo chodzić silnik na benzynie na niskich obrotach na luzie/1 biegu ( na gazie bez problemu). Tak czy siak jeżdżę na gazie więc później naprawię. Po przejechaniu z 10 km wróciłem i znów coś zaczęło kapać pod silnik ( ale już mniej, bo rano jak przestawiałem zobaczyć czy to z mojego samochodu to leciało ciurkiem :/. Teraz po prostu mała kałuża. Stwierdziliśmy z ojcem że może za słabo dokręciliśmy po prostu pokrywę zaworów. Dokręciliśmy, przejażdżka, znów bez problemu podczas jazdy (oprócz benzyny, próbowałem pojeździć trochę na niej, ale po 5 minutach na mieście przełączyłem na gaz). Odstawiłem samochód i widziałem, że zaczęło się znów zbierać. Zauważyliśmy także, że mokre jest na górze od zaworów (podobno tamtędy wtryskiwana jest benzyna). Co to może być :/? (ps. co to jest na górze po lewej stronie w silniku->takie duże kratkowane ;p?) Przepraszam, jakbym źle coś napisał. Przeczytałem FAQ i chyba wszystko się zgadza. Ostatnio edytowane przez magicwojtek ; 28-06-2014 o 23:04 |
#2 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Widzę ze leje ci z tego autka.u dołu to na uszczelniacze wału tam na połączeniu skrzyni z miska.tez to miałem ale robiłem sprzęgło wymieniłem uszczelniacz i git.skrzynie tez masz mokra to albo ci tak z pokrywy zaworów lało i wszędzie ten olej.ja robiąc sprzęgło miałem lepsza skrzynie od innego mondzia taka założyłem bo poprzednia tez tak wyglądała jak u ciebie cała w oleju .a co do lewej strony coś pytałes wrzuć fotkę to ci powiem co to.pozdro
| Tagi |
| mondeo mk1 , wyciek oleju |
