Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 30-06-2014, 13:26   #1
blachaxxx
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 99
Postów: 9
Domyślnie Jakie świece zaplonowe zamontować?
Kupilem dzisiaj swiece
V-Line 31
typ:V-Line 31
Stock No.: 6344
W aucie mam z podkladka natomiast te sa stożek , więc jakie powinny być, w aucie poprzedni właściciel zamontował "sportowe" więc nie wiem czym mam się teraz sugerować , a to sa dwa różne typy świecy.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 30-06-2014 o 13:32
blachaxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 13:36   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Jakie świece zaplonowe zamontować?
Silnik masz zapewne Endura-E. Oryginalnie są tam świece Ford AGFS22CM1. Są to świece bez podkładki, na stożek. Wpisz sobie w google "AGFS 22CM1" to wyskoczą Ci ładne zdjęcia tych świec. Jeśli poprzednik nie przerabiał gniazd na świece to powinieneś mieć stożkowe bez podkładki.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 30-06-2014 o 13:38
Stary 30-06-2014, 13:53   #3
blachaxxx
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 99
Postów: 9
Bardziej chodzilo jej chyba o tjuning i wkrecila zle swiece, ale jesli w oryginale sa stozkowe to takie musza być.
Stary 30-06-2014, 13:58   #4
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Jeżeli tak jak pisał Łukasz nie masz przerabianych to polecam te bosze na nich latam i są za około 9 zł za sztukę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 14:07   #5
blachaxxx
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 99
Postów: 9
Napisał GracKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juz kupilem takie jak w opisie NGK
Stary 17-10-2015, 20:32   #6
szadamek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Domyślnie Świece zapłonowe - jakie polecacie
Jestem nowym od niedawna posiadaczem KAczuszki z 1998 r i nowym na tym forum.
Szukałem w szukajce na temat świec do silnika 1,3 44 KW i nic nie znalazłem.
Proszę napiszcie jakie mam założyć świece do tego silnika i jakie są w/g instrukcji.Będę wdzięczny.
szadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 20:45   #7
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Świece zapłonowe - jakie polecacie
Polecam firmy NGK-stosowałem z powodzeniem w poprzednim aucie i nigdy mnie nie zawiodły, a jakie to jest odpowiednia wyszukiwarka na ich stronie, poniżej link:
wybierasz marke, model i konkretny typ silnika i masz wszystko wyłożone.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 21:45   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,059
Oryginalne nie są znów takie drogie żeby szukac po zamiennikach, a Fordy akurat lubią jeździć na oryginalnych.
Stary 18-10-2015, 17:10   #9
szadamek
Imię: Adam
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Wielkie dzięki za odpowiedzi.Jeszcze tylko pytanie.Gdzie znajdę kod mojego silnika bez rozkodowania VINu? Silników o tej mocy (44 KW) w roczniku 98'jest-jak mi się wydaje- kilka.Jakie są oryginalne świece.
Stary 18-10-2015, 17:23   #10
Antej
Postów: 9,059
Wszystkie Ka w tym roczniku to Endura E,1.3 litra. Swiece sprawdzisz np na ford.sklep.pl Na moc silnika nie patrz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
