Stary 01-07-2014, 17:31   #1
Michał63
Zarejestrowany: 27-06-2014
Model: transit
Silnik: 2,0
Postów: 13
Domyślnie Radio po 13 próbach zablokowane
Niestety zrobiłem aż trzynaście prób wprowadzenia koduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie dałem radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..W tej chwili nawet nie wyświetla mnie się wprowadź kod a mam już oryginalny.Czy jest jakaś możliwość zresetowania radia?
Dziękuję za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał63
Michał63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 20:21   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Radio po 13 próbach zablokowane
Podobno po zostawieniu włączonego radia na ok godzinę - radio się odblokuje i można znowu wprowadzać kod.
Zgredzik
Stary 01-07-2014, 20:48   #3
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Nie odpuści po godzinie, w przypadku 10 błędnych prób (locked 10) można wymusić wpisanie kodu poprzez przytrzymanie "6" przy włączeniu.
Teraz trzeba programowo zresetować licznik błędnych wpisów. Jesteś z Łodzi - dużo firm może to zrobić, ew. mogę kogoś polecić - ale na PW. Pozdr.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 22:14   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Michał,przy tylu próbach,chyba będziesz musiał wyrzucić je na śmietnik.
pozdrawiam
Stary 01-07-2014, 23:02   #5
Postów: 18,059
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Michał,przy tylu próbach,chyba będziesz musiał wyrzucić je na śmietnik.
Kolega holdenikus to serwisant, jak pisze, że tacy jak on "dają radę", to wie co pisze. Nie wprowadzaj więc proszę Kolego zamieszania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 14:14   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,520
Napisał Michał63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety zrobiłem aż trzynaście prób wprowadzenia koduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie dałem radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..[...]
1)Czytam i nie wierzę => śmiać się czy płakać => czy to ułańska fantazja czy całkowity brak rozsądku
"Do upadłego" wpisywać kod z nadzieją na trafienie, a jest 10000 kobminacji (od 0000 do 9999) => szansa = 13/10000 = 0.0013
Opłata za uruchomienia, to będzie podatek od ... nie roztropności
2) Temat już był
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 02-07-2014 o 14:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
