Stary 01-07-2014, 20:07   #1
dzik1
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1,6 diesel
Domyślnie wskazówka prędkościomierza pokazuje złą prędkość
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niedawno zakupiłem forda c-max 1,6 diesel z 2008 roku i mam problem z wskazówką prędkościomierza. Wskazówka po wyłączeniu silnika opada poniżej 0 gdy jadę prędkość jest zaniżona ok. 20km/h niż samochód jedzie w rzeczywistości, sprawdzałem to z nawigacją. Przykłądowo jadę 40km/h a wskazówka pokazuję 20km/h. Czy ktoś miał w swoim fordzie taki problem? co może być jego przyczyną? Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam!
dzik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 21:38   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: wskazówka prędkościomierza pokazuje złą prędkość
Po prostu ktoś majstrował przy zegarach (albo je wymieniał) i przestawił mechanicznie wskazówkę. Mniej więcej w co czwartych zakładanych zegarach muszę ustawiać wskazówkę we właściwej pozycji.
Możesz nastawić to sobie sam, ale trzeba mieć nieco wyobraźni technicznej i "pewnej ręki"... Trzeba do tego wyjąć zegary...
Stary 01-07-2014, 21:42   #3
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
To ustaw sobie prawidłową prędkość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A tak serio to pewnie ktoś rozbierał licznik i żle ustawił wskazówkę. Normalnie wskazówka opada poniżej zera, a po włączeniu zapłonu powinna ustawić się na zero. O ile sie orientuje to jedynym sposobem skorygowania jest poprawne ustawienie wskazówki.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 21:03   #4
dzik1
Model: c-max
Silnik: 1,6 diesel
dzięki za info, spróbuję się za to wziąść.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
