Stary 04-07-2014, 12:59   #1
bestseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 37
Domyślnie Rurka paliwowa z pompy do rozdzielacza
Witam koledzy, mam pytanie. Jeśli już było na forum to przepraszam, ale nie znalazłem jakoś w tych wszystkich postach. Mianowicie mam zacieki z rurki paliwa która idzie z pompy wysokiego ciśnienia do rozdzielacza, cieknie już tak chyba z 3 miesiące. Wycieki są takie że aż pociekło na alternator i... jutro musze wyjmować i jego bo możliwe że tak go zalało ropą że już nie ładuje (świeci się kontrolka na desce od ładowania, napięcie 12.2 cały czas) ;/, chyba że przyczyna jest inna. Chciałbym się zapytać za tą rurkę, wiadomo to musi być zabieg chirurgiczny to wiem, ale interesuje mnie to czy ktoś wie czy są one przykręcane bez jakiś uszczelek czy jednak są tam jakieś uszczelki. Rozkręcał ktoś już to? Wtryski nie ciekną jedynie rurka pompy. Prosiłbym o odpowiedź, pozdrawiam.
Autko to Ford focus mk1 1.8 tdci, 115km, rocznik 2001 -początki wtrysków :/
bestseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 13:03   #2
salom
Domyślnie Odp: Rurka paliwowa z pompy do rozdzielacza
A może wystarczy samo dokręcenie nakrętek kluczem płaskim ??
Nie ma tam żadnych uszczelek, jest to uszczelnione jako baryłka.
Stary 04-07-2014, 13:07   #3
bestseba
Imię: Sebastian
Postów: 37
No właśnie wolałem spytać żeby mnie niespodzianka jakaś nie spotkała... Na pewno trzeba to ładnie dokręcić jak tam ciśnienie 1400. Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2014, 12:43   #4
archeogroup
Witam!
Mi taka rurka skorodowała i ropa zalała cała komorę silnika oraz spód auta i tył. Cena rurki nowej to 120 zł chyba + koszt wymiany. Jak po dokreceniu bedzie się lało to lepiej wymień sobie.
Stary 08-08-2014, 16:36   #5
bestseba
Imię: Sebastian
Postów: 37
Rurki kupiłem używane na allegro za 30 zł wszystkie, skorodowane trochę ale wyczyściłem, jutro się (dopiero) za to zabieram mam nadzieje że przestanie cieknąć. Jak zrobie to napiszę czy udała się wymiana i czy działa pozdrawiam
Stary 10-08-2014, 09:40   #6
bestseba
Imię: Sebastian
Postów: 37
Rurka wymieniona, okazało się że końcówka rurki która idzie do rozdzielacza była jakby lekko wgnieciona lub jakiś ubytek na niej był nie wiem dokładnie nawet pod lupą ciężko dojrzeć, problemów nie było, trzeba tylko na prawde dobrze umyć wszystko by nie naleciało tam żadnych śmieci i rurki też wyczyścić, prosta sprawa a w serwisach biorą za to tyle pieniędzy... Może komuś się to przyda, nie bać się tylko grzebać w samochodach ale z głową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
