Stary 04-07-2014, 15:22   #1
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Domyślnie Za dużo oleju skąd ?
Witam. w czerwcu wymieniałem olej u mechanika i dzisiaj zauważylem na bagnecie że oleju jest ok. centymetra ponad maximum. Czy tak może być?Silnik zimny, samochód stoi w garażu na prostej podłodze.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 16:04   #2
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: za dużo oleju
Masz DPF?
Masz kilka tematów w linku powyżej. Używałeś opcji szukaj? To co podałeś to trochę mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby ci pomóc.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 04-07-2014 o 17:07
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 13:01   #3
lechocz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Domyślnie Odp: Za dużo oleju skąd ?
Napisał lookash2nd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znam ten ból gdyż miałem dokładnie ten sam problem, kiedy po raz pierwszy dokonywałem wymiany oleju i wlałem go tyle ile podają w instrukcji obsługi.
Wówczas, po spędzonej na postoju nocy, rankiem stan faktyczny miałem dużo powyżej maximum i musiałem troszeczkę spuścić aby nie uszkodzić uszczelnień.
Obecnie wiem z doświadczenia, iż należy wlać nie więcej jak trzy czwarte podawanej ilości, tak aby na szybko na bagnecie było nieco powyżej minimum, a właściwy stan oleju i ewentualne jego uzupełnienie dokonać dopiero na drugi dzień rano.
Wychodzi bowiem na to, iż po dłuższym, np. nocnym, postoju spływający, ze wszystkich zakamarków silnika, olej dopiero wskazuje faktyczny jego poziom. A jest to na pierwszy raz dosyć spora różnica in plus.
Po kilku wymianach wiem, iż do mojego C-Maxia wchodzi max około 3,5 litra, przy założonym poziomie docelowym nieco poniżej maximum.
Dla jasności dodaję, iż zawsze wymieniam olej w silniku rozgrzanym do maximum i po odkręceniu korka spustowego oraz filtra oczekuję zazwyczaj około pół godziny tak aby jak najwięcej starego oleju mogło wypłynąć z czeluści silnika.
lechocz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
