Stary 04-07-2014, 18:57   #1
ustralith
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Mondeo III kombi
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Domyślnie Grzeje się tylne koło
Witam. Wiem, że na forum jest kilka podobnych tematów aczkolwiek mój wydaje się nieco inny. Dodam dla uściślenia, że chodzi o lewe tylne koło w kombi z 2004r.
Zostały rozebrane wyczyszczone i przesmarowane prowadnice zacisku hamulca oraz tłoczka. Założone nowe łożysko SKF. I niestety koło nadal się grzeje wystarczy przejechać z 10km po mieście.
Byłem na stacji diagnostycznej, oba koła mają identyczne opory toczenia, również siła hamowania jest jednakowa. Jednym słowem diagnosta nie stwierdził istotnych różnic. Stwierdził jedynie, że przyczyną może być przewód hamulcowy lub uszczelka tłoczka. Ale wtedy chyba wyszły by różnice na sile hamowania przy odpuszczaniu hamulca, choć mówi że możliwe, że akurat w tym momencie hamulec działał poprawnie. Mechanik stwierdził, że według niego tłoczek "lekko chodzi". Czy ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze może być przyczyną? Możliwe żeby nowe łożysko grzało się samo z siebie?
ustralith jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 20:34   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Grzeje się tylne koło
a płyn hamulcowy to kiedy wymieniałeś w całym układzie , ewentualnie giętki przewód hamulcowy,
Stary 04-07-2014, 21:17   #3
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
Od paru dni walczę z tym z przodu z prawej strony. Wymienione wszystkie gumy zacisku i wszystko lekko chodzi, łożysko w porządku, auto się toczy, siła hamowania różnica 3% a koło gorące jak piec. Wszystko wskazuje na przewód... prawdopodobnie.. bo jak nie to nie mam pojęcia.
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 22:28   #4
ustralith
3 lata temu były wymieniane przewody z tyłu, ale nie wiem czy mi zaleli stary płyn czy nowy.
Stary 07-07-2014, 10:31   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Sprawdź prowadnice zacisku czy luźno pracują. Nie mam tutaj na myśli samego zacisku, ale same prowadnice. Na jednej z nich jest założona gumka. Jak dasz za dużo smaru i ta gumka będzie stara to zablokuje prowadnicę i będziesz mieć efekt w postaci grzania tarczy. Wymień ją i nie nałóż tylko trochę smaru. Ja miałem dokładnie taki przypadek.
Stary 07-07-2014, 11:28   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Albo dokładnie wyczyść prowadnice i tuleje prowadnic i przesmaruj płynem hamulcowym.
Zwróć uwagę czy osłonki gumowe prowadnic nie są popękane.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 10:34   #7
ustralith
Napisał elKubello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co pomogła wymiana? bo mi nie... Zostały jeszcze uszczelki ale panowie mechanicy nie mowili zeby cos z nimi było nie tak
Stary 10-07-2014, 13:23   #8
zales
Zarejestrowany: 04-06-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
piszesz że wyczyściłeś prowadnice zacisku i tłoczka, a czy sprawdziłeś linkę od ręcznego i dźwignię w zacisku która pracuje z ręcznym? Z tego co wiem to to jest główna bolączka FORDów jeżeli chodzi o grzanie się koła. Jeżeli po 10km jest już gorące, to wykluczył bym łożysko, a zajął się regeneracją CAŁEGO zacisku.
Sam jestem po podobnej walce. Zacisk rozbierany czyszczony i smarowany, a koło nadal się grzało i po nagrzaniu wydawało lekki pisk. Prawe za to było chłodne, ale łożysko huczało. Wczoraj zmieniłem piasty (obydwie L+P) i na razie nic nie huczy i koła są chłodne.
zales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 13:49   #9
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Albo po prostu linka od ręcznego lekko trzyma
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 14:35   #10
zales
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzeje się , hamulec , łożysko , tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
