Stary 05-07-2014, 18:08   #1
w4chu
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci 130hp
Postów: 22
Domyślnie Dziwne zachowanie przy dodawaniu gazu 2.0tdci
Witam. Chciałem dodać ten wątek w dziale diesel, lecz niestety nie mam uprawnień na forum do tego.
Otóż dziś pojawił się taki problem jak na filmie:
Mondeo mk3 2.0 tdci 130hp engine trouble: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pojawił się błąd P132B uszkodzony modul sterowania turbina.
Po usunięciu błędu ponownie się nie pokazał, a silnik zachowuje się jak na filmie.
W czym może być problem? Czy to faktycznie problem z modułem od turbo?
Powyżej 2tys obrotów silnik ciągnie normalnie(ma normalna moc), a poniżej nie mocy i szarpie po dodaniu gazu
w4chu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 18:33   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie przy dodawaniu gazu 2.0tdci
Sterownik do sprawdzenia czy nie ma tzw "zimnych lutów" oraz czy się nic nie zacina. Wiele tematów było o tym błędzie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 05-07-2014 o 19:26
Stary 05-07-2014, 19:12   #3
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
A czy może mieć to.związek z zapchanym filtrem dpf?
Stary 05-07-2014, 19:56   #4
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Nie wykluczone zachowanie przy problemach z DPF'em, ale po podłączeniu kompa diagnostycznego będzie o tym info.
Stary 05-07-2014, 22:48   #5
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Był również błąd dpf, że jest zapchany. W forcomie na wskaźniku zapełnienia dpf w PCM jest wartość 200%. Uznałem, że nie powinno mieć to wpływu i dlatego o tym nie wspomniałem.
Stary 06-07-2014, 16:18   #6
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Wykonałem statyczna regeneracje dpf i.... Silnik jakby troszkę bardziej dynamiczny,.ale.szarpanie nie ustalono niestety. Podczas procesu regeneracji,gdy obroty utrzymywały się na poziomie ok 1600 na minutę zauważyłem, że dzwigienka, od modułu sterowania turbina drży, dodam, że obroty nie potrafiły utrzymać się na równym poziomie. Czy to wskazuje na to, że modul jest odpowiedzialny za ten problem? W jaki sposób można sprawdzić jego sprawność?
Stary 06-07-2014, 16:23   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Rozepnij dźwignię, odpal silnik zobacz jak sterownik się zachowa tak samo po przegazowaniu musi wykonać ruch, poruszaj samą dźwignią czy w miarę lekko chodzi.
Stary 06-07-2014, 21:04   #8
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Sterownik wykonuje ruch chyba raczej odpowiedni.dźwignia rusza się bez oporów, delikatnie, gładko. Nie stawia oporu, ani się nie haczy.może to było złudzenie wywołane drganiem silnika podczas proceduryregeneracji dpf. Gdy odpisałem wtyczek od egr (sama szara, sama czarna, obie na raz)obroty wkrecaja się płynie i jednostajnie. Lecz już nie tak żywo. Może egr przytkany? Jutro kupie wd40 i rozpuszczalnik, żeby go wyczyścić.
Stary 07-07-2014, 22:35   #9
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Egr wyczyszcżony. Na mocno zabrudzony nie wyglądał. Silniczek w nim sprawdzony, działa. Lecz nadal to samo. Na luzie obroty dochodzą do 1,5k zatrzymują się na moment i rosną dalej.... Nie mam pomysłu co to może być. Cierpliwości tez brak:/
Stary 17-07-2014, 23:35   #10
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Wczoraj użyłem preparatu wynns diesel egr3 i dziś użyłem wynns turbo cleaner i jakaś poprawa jest, auto auto ma troszkę większego kopa, lecz nadal nie jest tak jak powinno być. Teraz na wolnych obrotach po wciśnięciu gazu zachowuje się jak na filmie poniżej.
Proszę zwrócić uwage na dźwięk silnika który słychać na filmie w czasie "dlawienia się".
Czy to może być problem z którymś wtryskiwaczem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
