Stary 06-07-2014, 20:25   #1
szuwarosMS
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Focus MK2 2007 - Niepasujące elementy
Przymierzam się do kupna Focusa Mk2. Po 2 miesiącach przeszukiwania ogłoszeń trafił się taki egzemplarz:
VIN: WF0WXXGCDW7K01837
Auto kusi niskim przebiegiem i niezłym stanem ale nie pasuje mi kilka detali.
Czy w 2007 roku występował jeszcze zielony licznik pod zegarami,
Czy jednocześnie było dostępne takie radio srebrne z czerwonym wyświetlaczem?
Czy powyższa kombinacja może świadczyć że jest coś nie tak?
Proszę o ocenę zdjęć dla tego egzemplarza
Z góry dzięki.
szuwarosMS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 21:19   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Focus MK2 2007 - Niepasujące elementy
Data produkcji: 22.02.2007
Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 32
Silnik: Lynx Diesel 1,8 TC (115 KM) HPCR
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Moondust Silver (metalik)
Materiał we wnętrzu: Humy / Mondus / Dark Flint
Mniej ważne funkcje
• Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
• Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
• Convenience Group No.6
• Zestaw wyk. skórzan. Florida
• Bez aplik./naklej. SVO
• Poziom marketingowy 1
• Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
• Bez zestawu do napraw opon
• Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem
• Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
• Ze standardowš przyciemnianš szybš
• Bez osł.termicznej szyby przedniej
• Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
• Bez schowka pasażera o reg. temp.
• Bez Konsoli Górnej
• Z mala konsola
• Bez tylnej konsoli podłog.
• Bez przednich mat podlogowych
• Bez tylnych mat podlogowych
• Bez spec.apl.wewn.
• Z konwencjonalnš podsufitkš
• Osłon.p/słon.kierow.winyl z luster.
• Osl.przeciwsl.pasaz.winyl.z luster.
• Bez pokrywy przestrzeni bagazowej
• Z wykładzinš przedziału
• Bez reling.do mocow.ład.
• Bez schowka pod dachem dla kierowcy
• Bez relingu dachowego
• Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
• Ogrzew. wypukle lusterko kierowcy
• Z wypukł.el.ster/ogrz.luster.pasaż.
• Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel.
• Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
• B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
• Bez reg. temp. siedz. kierowcy
• Bez tylnego .II rzedu siedzen
• z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
• Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
• Bez sprzegu przyczepy
• Kluczyk zapł. ze zdalnym ster.
• Z profilowa galka dzwigni zm biegów
• Z Centralnym Zamkiem
• Ze zdalnym otwieraniem drzwi
• Z czest.pracy przeryw
• Bez Szyberdachu
• Air Curtain Restrnt LH
• Kurtyna powietrzna - prawa strona
• Z poduszka powietrzna kierowcy
• Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
• Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
• Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
• Z małym stalowym kołem zapasowym
• Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
• 6.5 X 16" koła z felgš stal.
• 205/55VR-16 BSW Tyre
• Z kolpakiem kola Deluxe
• Nieblokujšce nakrętki kół
• Z Zawieszeniem Standardowym
• Z mechanicznym hamulcem postojowym
• Bez wspomagania awaryjnego hamulców
• Układ ABS na wszystkie koła
• Bez osłon ochronnych
• Standardowe siedzenie przednie
• Ze stałymi pedałami
• Kierownica-winyl/sat. opaski
• Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
• Bez zestawu do zamontowania radia
• (+)RDS
• Bez gniazdka A/V
• Z antenš œrodk.
• Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
• Pakiet wyposażenia systemu ICE 20
• Z 6 glosnikami
• Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
• Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
• Bez zestawu dla palaczy
• Z reflektorami halogenowymi
• Z lampkš w zagłówku
• Bez tylnych lampek do czytania
• Bez regulacji ustaw. reflektorów
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 06:44   #3
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
parę aut ma na sprzedaż.... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 07:49   #4
Getek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Fiat siena / FF Mk2
Silnik: 1.6 / 1.6 tdci (109@137)
Rocznik: 1998 / 2007
Postów: 19
Jestem właścicielem FF MK2 z rocznika 2007 (maj) i zarówno radio, jak i wyświetlacz przy zegarach są podświetlane na czerwono. Może miał wymieniane liczniki ze wzg. na zimne luty, a tych z MK2 w czerwieni jest jak na lekarstwo.
Getek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 08:41   #5
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Auto nie ma halogenów a z takowymi powinno wyjechać z fabryki.
Także przy oględzinach przyjrzałbym się jak tam wygląda pas przedni itp.
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 09:16   #6
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Chyba mylisz reflektory halogenowe z przeciwmgłowymi. Reflektory halogenowe to nic innego jak standardowe czyli nie ksenony.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 10:03   #7
szuwarosMS
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Czy możliwe żeby ktoś wymienił radio z prostokątnego - zielonego na nowsze?
Czy po dacie produkcji można wywnioskować czy wnętrze powinno być już z czerwonym podświetleniem?
Czy razem ze zmianą podświetlenia na czerwone (licznik i radio) zmieniono tez w 2007 podświetlenie innych rzeczy (przyciski, pokrętła?)
Nie wiem czy to niefabryczne radio lub licznik mogą świadczyć o niepewnej historii auta
Stary 07-07-2014, 10:11   #8
Postów: 18,069
Początek 2007 to końcówka "zielonego" wnętrza FF2. "Czerwone" pojawiło się chyba około kwietnia.
Oczywiście zmiana koloru podświetlenia dotyczyła wszystkich świecących kolorowo elementów (licznika, przełączników, radia, panelu klimatyzacji przełącznika świateł). Nie było fabrycznych samochodów z pomieszanymi kolorami poszczególnych podzespołów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-07-2014 o 10:15
Stary 07-07-2014, 12:35   #9
maximvs
Piękne autko. Kupiłbym jak przegląd nic nie wykazał. Rozrząd na łańcuszku jest ?
Stary 07-07-2014, 17:29   #10
lukskajwoker
tył lewy (drzwi i błotnik na 100% lakierowane).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
