Stary 07-07-2014, 15:54   #1
sebadxb
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Fusion 2014 i Explorer 2014
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Domyślnie Nie chce odpadalić /gaśnie w ciągu kilku sekund
Niestety mam znowu pecha do tego egzemplarza mondeo.
Wczoraj bez zadnych oznak nie chcial odpalić. Nie pomagało odpalanie na przewody itd. Pojechalem kupilem nowy akumulator i odpalil od razu. Smigal jak ta lala. Dzisiaj znowu to samo. Jak sie kreci to potrafi zalapac i za chwile gasnie (w ciagu kilku sekund) ?
co to moze byc ?
sebadxb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 15:58   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Nie chce odpadalić /gaśnie w ciągu kilku sekund
Brak ładowania
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 13:43   #3
sebadxb
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
jednak to nie bylo ladowanie, a pompa paliwa. W plecy 1600 pln.
Z ciekawosci juz pytam , czy ktos juz wymienial i czy wymienial cala pompe ze wszystkimi plastikami, wtyczkami i filtrem czy moze mozna wymienic sama pompe ? Moi specjalisci powiedzieli ze pompy sie nie da samej wymienic bo wezyki byly zespolone z pompka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
