Stary 07-07-2014, 21:04   #1
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Domyślnie zatykanie przewodu do EGRu
witajcie, dziś operowałem mondka, mianowicie wyczyściłem kolektor, rury, zaślepił EGR i tu moje pytanie, czy zatykać tam przewód jeszcze dochodzący do EGR ??? czy coś może się stać i nie ryzykować ? dodam że mam mondka 2.0 tddi 115km
czekam na odpowiedzi Panowie
ps. jak sie nazywa ta rura gumowa co idzie pierwsza do turbiny, tzn przed turbiną, ma ok 6 cm długości na oko, i wchodzi w koeljną obok
pytam bo okazało się że jest porwana
chce jutro dokonczyc dzieło więc licze na pomoc
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 21:32   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: zatykanie przewodu do EGRu
Toto?
Zaślepiłeś blachą kanał dolotowy z EGR. Nie musisz nic więcej zaślepiać typu wężyk podciśnienia.
Stary 07-07-2014, 21:42   #3
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
kolego Mariusz, własnie zaslepiłem blachą kanał do EGR tak ja napisałeś i to juz potwierdzone że nie ma sensu więcej nic zaślepiać ? czyli tego węzyka co dochodzi do EGR
co do tej częsci to mi potrzeba małą gumę co dochodzi z tej co wysłałeś w linku i łaczy się z turbiną, chyba ze u mne cos kombinowane było ?
Stary 07-07-2014, 23:14   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
wężyka nie zaślepiaj
rurka idąca do przewodu przed turbiną, to wylot z odmy
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 08-07-2014, 10:08   #5
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
dzięki, poszukiwania tej rurki nadal trwają, nie łatwo będzie
Stary 08-07-2014, 15:54   #6
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
sprawa załatwiona, kupiłem uzywke ale oryginalną i to całą część od przepływomierza po turbo
temat do zamknięcia
ps. zaraz bede montował ale raczej nie powinno być problemów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
