Stary 08-07-2014, 18:42   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie rozpięta wtyczka - nie widać gdzie ją wpiąć
hej,
jak w temacie - chodzi o wtyczkę na dwa piny, która biegnie razem z wiązką do silniczka wycieraczek. wtyczka silnika wycieraczek jest już wpięta, natomiast podczas manewrów z cięgnami mechanizmu wycieraczek jakimś cudem rozpiąłem tą drugą wtyczkę i za cholerę nie wiem od czego jest ta wtyczka i gdzie ją mam wpiąć...
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 19:44   #2
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Odp: rozpięta wtyczka - nie widać gdzie ją wpiąć
Tam znajduje sie czujnik dogrzewacza i to pewnie od niego
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 20:29   #3
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Może podgrzewanie dysz spryskiwaczy jeśli posiada.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 21:31   #4
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
foto wiszącego kabelka:
http://zapodaj.net/818e1c670ddb5.jpg.html
Stary 10-07-2014, 01:15   #5
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Klakson alarmu.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 10:17   #6
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
przesledziłem skąd ten kabel się bierze i idzie bezpośrednio do grodzi na wysokości skrzynki bezpieczników. postaram się zeskanowac błędy elm-em i może coś wyjdzie? szczerze mówiąc najbardziej obstawiam klakson alarmu, lub coś w ten deseń.
dam znać.
Stary 10-07-2014, 12:00   #7
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Nie sposób rozpiąć tej wtyczki przypadkiem, jeżeli świadomie jej nie wyciągałeś to znaczy że nie była nigdzie podłączona.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 16:10   #8
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
2 piny, popieram Michal11041... sprawdź ten trop.
Nie byla przypadkiem zmostkowana ta wtyczka ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 22:48   #9
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
a czy pisząc o dogrzewaczu nie macie na myśli webasto? bo jesli tak, to nie mam tego ustrojstwa, wystepuje to raczej w wersjach z dieslem, a ja mam nopb...
dziś nie dałe rady się podpiąć, jutro powinienem da c znać
ps. wtyczka nie była zmostkowana
Stary 11-07-2014, 12:22   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nieistotne, instalacja elektr. jest uniwersalna.
Ja w TDI mam kilak kabli niepotrzebnych mi i uzywnaych w silnikach benzynowych.
ps. do silników benzynowych tez są układy dogrzewaczy / webasto - benzynowe..
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ps. jeśli wszystko ci działa to moze wtyczka poprostu jest nieużywana ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
