Stary 09-07-2014, 22:03   #1
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Domyślnie Focus '08
Witam Wszystkich,
Jestem "na kupnie" samochodu - focusa '08 2.0 tdci. Miałem możliwość podłączenia się komputerem i odczytania błędów.
Proszę forumowiczów o komentarze/uwagi co mogę myśleć o takiej "historii" odczytanej z komputera, czy poniższe połączenie błędów rokuje poważne usterki? - z góry dziękuję wszystkim za pomoc !
===PCM DTC P1622-71===
Kod: P1622 - Immobilizer ID Does Not Match
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Wykryto próbę KRADZIEżY, pojazd unieruchomiony.
Możliwe przyczyny:
sprawdz baterie kluczyka
sprawdz transponder kluczyka pod katem uszkodzenia i/lub zabrudzenia
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END PCM DTC P1622-71===
===PCM DTC U0422-A1===
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego tablicą rozdzielczą
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Wykasuj DTC i powtórz test własny.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
===END PCM DTC U0422-A1===
===PCM DTC P0625-32===
Kod: P0625 - Niska wartość napięcia w obwodzie cewki wzbudzania alternatora
- Sygnał poniżej minimalnej wartości progowej
Status:
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Możliwe przyczyny:
Przewody wiązki
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
===END PCM DTC P0625-32===
===PCM DTC P1934-A1===
Kod: P1934 - Nieaktualne dane prędkości pojazdu
Status:
Sygnal predkosci pojazdu
Możliwe przyczyny :
błąd komunikacji CAN
===END PCM DTC P1934-A1===
===PCM DTC U0140-B1===
Kod: U0140 - Utrata łączności z BCM
Status:
===END PCM DTC U0140-B1===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===FACM DTC B1317-20===
Kod: B1317 - Wysokie napięcie akumulatora
Status:
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
napięcie zasilania przekracza 16 V.
Sprawdź działanie układu ładowania.
Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM.
===END FACM DTC B1317-20===
===ABS DTC C1279-A0===
Kod: C1279 - Kod ten jest rejestrowany, kiedy sygnał wyjściowy czujnika jest większy niż 4.65V lub mniejszy niż 0.25V.
Status:
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
Usterka obwodu czujnika kąta obrotu samochodu
Modul IVD: Blad sygnalu
Usterka elementu we wnetrzu czujnika
Kod DTC moze byc spowodowany przez nietypowe warunki jazdy
Czujnik posiada funkcje testu wlasnego. Modul ABS sprawdza sygnal wyjsciowy czujnika po uruchomieniu testu.
Występuje usterka polegająca na przerywanym sygnale YRS.
Sygnał YRS jest niewiarygodny.
Mogła wystąpić drastyczna zmiana temperatury oddziałująca na YRS.
Może występować interferencja elektryczna wpływająca na YRS.
Występuj błąd korelacji sygnału pomiędzy SAS a YRS podczas jazdy.
YRS został poddany drastycznej zmianie temperatury.
W pobliżu YRS mogą znajdować się obluzowane elementy.
Pojazd mógł uczestniczyć w wypadku.
Badany pojazd był uszkodzony w wypadku lub był bardzo źle'traktowany' przez użytkownika (np. dachowanie, bardzo agresywna jazda,zawracanie przy zaciągniętym hamulcu pomocniczym itp.)
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Upewnij się, że wykonano wszystkie niezbędne sprawdziany.
Wykonaj czynności sprawdzające
Sprawdź układ kierowniczy i geometrię zawieszenia.
Zaparkuj pojazd na równym podłożu.
Pamiętaj aby kierownica była ustawiona w położeniu do jazdy na wprost.
Sprawdz, czy YRS jest prawidlowo podlaczony.
Sprawdź mocowanie YRS i połączenia elektryczne. Sprawdź, czy YRS nie jest obluzowany.
Przy użyciu rejestratora danych w diagnoskopie sprawdź, czy parametr (sygnał obrotu samochodu wokół osi pionowej) wynosi mniej niż 3,5 stopnia z każdej strony w stosunku do położenia środkowego. Wymień czujnik, jeżeli położenie kątowe jest większe niż 3,5 stopnia a czujnik jest prawidłowo położony.
Przy użyciu rejestratora danych w diagnoskopie sprawdź, czy parametr (sygnał przyspieszenia bocznego) wynosi mniej niż 0,11 g powyżej lub poniżej poziomu 0. Jeżeli wartość jest większa, skalibruj czujnik i jeśli po kalibracji wartość czujnika wciąż nie jest mniejsza niż 0,11 g powyżej lub poniżej poziomu 0, wymień czujnik.
Upewnij się, że SAS, YRS i LAS są zamontowane i zamocowane prawidłowo.
Sprawdź pod kątem dodatkowych urządzeń elektrycznych, które mogą powodować drgania, np. głośnik niskotonowy.
NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC.
Jeżeli nie zostanie wykryta usterka, wykasuj kody DTC i wykonaj jazdę próbną w normalnych warunkach jazdy. Jeżeli DTC pojawi się ponownie, wymień zespół czujników.
Jeżeli po wykonaniu jazdy próbnej nie zostanie wykryta usterka, zwróć pojazd klientowi. Prawdopodobnie jest to usterka sporadyczna. Jeśli usterka wystąpi ponownie, szczegółowo wypytaj klienta o warunki jazdy przed wystąpieniem usterki. Na przykład, prędkość jazdy lub czy pojazd znajdował się w stabilnej czy niestabilnej sytuacji (np. poślizg, strome boczne pochylenie drogi, ostre zakręty, platforma obrotowa na parkingu lub promie).
Informacje dodatkowe
Powinna zapalić się lampka ESP.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
===END ABS DTC C1279-A0===
===ABS DTC B1342-A0===
Kod: B1342 - Wewnętrzna usterka modułu ECU.
Status:
Nalezy wykonac nastepujaca procedure.
Nie kasuj DTC, o ile nie zostaniesz o to poproszony, bo w przeciwnym razie polisa na zwrot czesci moze stracic waznosc.
Ta informacja wspomaga analize usterek zwróconych czesci.
Jezeli DTC jest kodem ODDTCs na zadanie, nalezy wymienic modul. NIE KASUJ KODÓW DTC
Jezeli DTC jest kodem stalym CMDTCs, nalezy ponownie sprawdzic pojazd przy jezdzie z predkoscia powyzej 40 km/godz.; w normalnych warunkach jazdy.
Jezeli usterka nie pojawia sie ponownie, nalezy zwrócic pojazd klientowi. NIE KASUJ CMDTCs.
Jezeli usterka wystepuje ponownie, nalezy wymienic modul. NIE KASUJ DTCs
DTCs NIE POWINNY BYC KASOWANE WE WSZYSTKICH MODULACH ZWRÓCONYCH JAKO USZKODZONE.
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
Interferencja spowodowana obecnoscia niestandardowego wyposazenia.
Powinna zapalić się lampka ABS.
===END ABS DTC B1342-A0===
===ABS DTC B1317-A0===
Kod: B1317 - Zbyt wysokie napi_cie akumulatora.
Status:
Sprawdź stan akumulatora.
Sprawdź układ ładowania akumulatora.
Interferencja elektryczna
Wskazówka: Ten kod DTC może zostać wyświetlony po uruchamianiu pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych napięciem 24 V.
===END ABS DTC B1317-A0===
===ABS DTC U2023-A0===
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Status:
Blad komunikacji CAN pomiedzy PCM a modulem ESP.
Moduł ESP nie odebrał prawidłowego komunikatu z innych modułów na szynie danych CAN.
Na przewodzie szyny danych CAN mogą być inne moduły, które się nie komunikują i przekraczają czas wykonania operacji.
Zwarty obwód na przewodzie CAN.
Otwarty obwód na przewodzie CAN.
Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN
Występuje interferencja na szynie CAN
Sprawdź wszystkie złącza pod kątem ciągłości, korozji, przedostawania się wody i wszelkich widocznych oznak uszkodzenia.
Sprawdź, czy nie ma błędów komunikacji CAN w innych modułach.
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułami ABS i PCM.
Sprawdź wiązkę przewodów
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułem ABS, innymi modułami i PCM.
Sprawdź PCM pod kątem DTC.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
===END ABS DTC U2023-A0===
===EPS DTC C1956-30===
Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skretu
Status:
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Możliwe przyczyny:
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Wykonaj reset ECU
Jezeli usterka jest trwala, nastapila awaria czujnika SAS.
Wymien czujnik jedynie wtedy, gdy usterka jest wciaz obecna.
===END EPS DTC C1956-30===
===EPS DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN
Status:
Możliwe przyczyny:
Nieprawid_owe dane RPM silnika.
Nieprawid_owe dane czujnika pr_dko_ci pojazdu.
Uwaga :
===END EPS DTC U1900-20===
===EPS DTC U261B-20===
Kod: U261B - Nieprawidlowe zakonczenie programu
Status:
===END EPS DTC U261B-20===
===IC DTC B2103-20===
Kod: B2103 - Żaden sygnał z nadajnika-odbiornika nie został odebrany przez moduł PATS (nie podłączona antena z nadajnika-odbiornika.)
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka obwodu nadajniko odbiornika PATS.
===END IC DTC B2103-20===
===IC DTC B1318-20===
Kod: B1318 - Zbyt niskie n apięcie akumulatora.
Status:
Możliwe przyczyny:
Przewód wyjściowy akumulatora - otwarty lub zwarty
Zły stan akumulatora.
===END IC DTC B1318-20===
===IC DTC B1602-20===
Kod: B1602 - PATS odebrał z transpondera w kluczyku kod kluczyka w nieoprawidłowej postaci.
Status:
===END IC DTC B1602-20===
===IC DTC C1750-20===
Kod: C1750 - Czujnik polozenia pedalu przyspiesznika poza zakresem
Status:
===END IC DTC C1750-20===
===IC DTC B1681-20===
Kod: B1681 - Sygnał modułu nadajnika-odbiornika PATS nie jest odbierany
Status:
Możliwa przyczyna: Nie ma odbioru sygnału na przewodzie powrotnym sygnału z modułu nadajnika-odbiornika. Sprawdź przewód pomiędzy nadajnikiem-odbiornikiem a zestawem wskaźników (J1-14).
===END IC DTC B1681-20===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
Uwaga :
===END IC DTC U1900-20===
===IC DTC U2197-20===
Kod: U2197 - Nieaktualne dane prędkości pojazdu
Status:
===END IC DTC U2197-20===
===IC DTC U2200-20===
Kod: U2200 - Nieaktualne dane drogomierza
Status:
Czynności Operatora
Przeprowadź test własny.
Wszystkie kody usterek pamięci ciągłej (CMDTCs)
Usun wszystkie stosowne DTCs, a potem wykasuj kody i wykonaj test ponownie.
Uwaga :
===END IC DTC U2200-20===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===RCM DTC B1318-20===
Status:
Moduł: Moduł układu SRS
Możliwe przyczyny:
===END RCM DTC B1318-20===
===EATC DTC Brak===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC DTC Brak===
===ACM DTC U0238-20===
Kod: U0238 - Utrata łączności z modułem sterującym D cyfrowego zespołu audio
Status:
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC U0238-20===
===ACM DTC U0140-20===
Status:
===END ACM DTC U0140-20===
===GEM DTC B2976-0F===
Kod: B2976 - Obwód sterujacy do EAH otwarty lub zwarty do masy.
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
Możliwe przyczyny.
Przepalony bezpiecznik lub uszkodzona instalacja
Usterka modułu
Otwarty obwód polaczenia EAH do masy
Skorzystaj z odpowiedniego podrecznika warsztatowego w celu uzyskania dalszych szczególów.
===END GEM DTC B2976-0F===
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 21:35   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Focus '08
przy tylu wywalonych błędach ja bym dał sobie spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 21:42   #3
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
a wykasowałeś je i potem jeszcze raz sprawdziłeś czy wracają ?
bo chyba są to błędy z całego życia tego auta ...
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 22:28   #4
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Nie kasowałem z tego względu, aby ewentualnie mechanik mógł je odczytać (jeżeli pojadę z nim na stację diagnostyczną).
Również przypuszczam, że mogą to być błędy z bardzo długiego okresu czasu.
Stary 11-07-2014, 03:29   #5
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
To nie ma sensu... patrzy się na to co jest obecnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
