Stary 11-07-2014, 13:24   #1
PJtl
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Kuga Active-x
Silnik: 2.5 Hybrid
Rocznik: 2025
Domyślnie FORScan_statyczne przepalanie DPF`a
Jestem tutaj po raz pierwszy, wiec na początek wszystkich serdecznie witam.
Od kilku dni jestem (jeszcze), szczęśliwym posiadaczem Kugi z 2011 roku. Po przeczytaniu kilku postów, postanowiłem zrobić statyczne przepalenie DPF-a za pomocą programu FORScan ver.2.1.17beta. Tak jak przeczytałem w opisach, po wstępnym rozgrzaniu silnika, autko weszło na około trzy tysiące obrotów i tak się utrzymywało przez 30 min. Przez następne 5 min. nastąpiło schładzanie silnika, po czym nastąpiło u mnie wielkie zdziwienie, ponieważ FORScan wypisał "Błąd:Regeneracja statyczna nie powiodła się.
Czas trwania regeneracji przekroczył dozwolone granice.
Wykonaj test własny, aby ustalić, czy DTC P2463 jest nadal obecny.
Jeżeli DTC P2463 można wykasować, regeneracja została wykonana pomyślnie."
Problem w tym, że sprawdzałem błędy przed wykonaniem operacji i nie było żadnego. Ma ktoś jakieś sugestie, czy DPF jest przepalony czy jednak nie.
Ostatnio edytowane przez PJtl ; 11-07-2014 o 13:32
PJtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 19:41   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: FORScan_statyczne przepalanie DPF`a
Napisał PJtl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wykonaj test własny, aby ustalić, czy DTC P2463 jest nadal obecny.
Odpowiedź na pytanie jest w Twoim własnym opisie. Zrób jak napisane, to się dowiesz, czy wypalanie się wykonało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
