Stary 12-07-2014, 10:49   #1
shield22
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
Domyślnie Wymiana silnika z 1.8 na 2.0
Witam mój silniczek pomału pada i staje przed wyborem czy remont czy wymiana, skłaniam się ku wymianie chciałbym włożyć pojemność 2.0 czy ktoś na forum już przerabiał taką wymianę ??
shield22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 11:07   #2
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Domyślnie Odp: Wymiana silnika z 1.8 na 2.0
Napisał shield22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymianę możesz ograniczyć do wymiany samego słupka z tłokami.
Cała góra. osprzęt itd. jest taka sama jak w 1.8.
Druga rzecz, czy znajdziesz silnik 2.0 też bez potrzeby wymiany pierścieni...może trafisz choć skąd będziesz wiedział ile ma najechane.
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 12:11   #3
shield22
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
no właśnie to jest problem znaleźć dobry silnik, mam do kupna silnik blisko siebie sprzedawca daje miesięczną gwarancje i mówi że silnik super pracował z automatyczną skrzynią biegów , twierdzi że z tego powodu napewno nie był przeciążony
Stary 12-07-2014, 15:58   #4
Aaronik25
Imię: Arek
Model: Ford C-Max
Postów: 183
Jak w dobrej cenie to ryzykujGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2014, 21:21   #5
shield22
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy silnik pali olej ??
Stary 13-07-2014, 22:27   #6
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Niestety przed zamontowaniem w aucie to nie, bo niby jak.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 23:45   #7
Aaronik25
Imię: Arek
Model: Ford C-Max
Postów: 183
Raz-po odkreceniu swiec zobacz czy sa mokre od oleju. Dwa - sprawdz kolor oleju na bagnecie. Jak bedzie czarny smolowaty, to pali. Jak zolty brazowy raczej jest ok.
Stary 14-07-2014, 11:40   #8
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Jak silnik stoi na palecie nie ma odrobiny pewności. Olej można wymienić na byłej jaki czysty i świece wytrzeć, wysuszyć itp.
Polak potrafi.
Stary 14-07-2014, 14:13   #9
shield22
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
no właśnie tego się obawiam że kupie i wtopie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wkładać i wyciągać to bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a jak jest samochód na chodzie to jak sprawdzić czy nie pali oleju ?
Stary 15-07-2014, 11:33   #10
Aaronik25
Imię: Arek
Model: Ford C-Max
Postów: 183
Sprawdzic czy przy wciskaniu gazu nie wali sadzami.powyzej 4000 rpm bedzie walil niebieskimi spalinami. Przed odpaleniem zobaczyc kolor oleju i narzut na swiecach i po odpaleniu rowniez
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
