Stary 12-07-2014, 15:59   #1
stoper86
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Thumbs down Dziwne zachowanie silnika, mechanicy rozkładają ręce. Czy to wina pompy wtryskowej??
Mam problem, ze swoim escortem i jak na razie nikt Mi nie potrafi pomóc.
Mianowicie chodzi o to, że niespodziewanie gaśnie i potem nie można go zapalić.
Zaczęło się od tego, że podczas jazdy nagle zaczął gasnąć, ale po chwili się uruchamiał.
Zaprowadziłem do jednego z mechaników wymienił przewody bo ponoć się gdzieś powietrze dostawało, przejechałem parę kilometrów i stanął Mi na drodze. Nie chciał w ogóle zapalić dopiero po jakimś czasie zapalił samoistnie i zaprowadziłem do mechanika którego miałem akurat najbliżej.
Tam zapalił i gasł, podłączyli go na krótko bo bańki z paliwem, pochodził trochę i zgasł, zauważyli pęknięty przewód paliwowy pod samochodem i go wymienili lecz problem z odpalaniem nadal pozostał. Co prawda odpalił i chodził, zgasili i już nie mogli odpalić i zadzwonili, że rezygnują bo nie wiedzą co to jest, a do pompy wtryskowej nie chcą zaglądać. Więc przyjechałem po auto, chciałem go zaholować do innego mechanika, ale auto odpaliło i nic się nie dzieje. Zaprowadziłem do kolejnego mechanika ponoć dobrego i ma przejrzeć jeszcze raz wszystko chociaż rozłożył ręce bo jak silnik pracuje równo i nic się na razie nie działo.
Ma któryś z kolegów jakiś pomysł co mojemu escortowi dolega??
Samochód ma silnik 1.8 TD i jest na pompie i wtryskach Lucasa, jak odpalam i jeżdżę nawet dymka nie puści.
stoper86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 12:59   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie silnika, mechanicy rozkładają ręce. Czy to wina pompy wtryskow
Na ropniakach bardzo sie nie znam ale w benzyniakach o podobnym problemie slyszalem i winowajca byl czujnik polorzenia walu korbowego. Jezeli nagle gasnie to raczej nie wina pompy czy samego silnika tylko cos z elektryka. Moze cos mu wtryski odcina, moze elektrozawor. Ja bym podarzal w tym kierunku.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 10:52   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Miałem podobnie - wymieniłem elektrozawór w pompie wtryskowej i problem minął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 19:35   #4
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w dieslach jest czujnik halla. objawy. jak sie zagrzeje to zdycha a zimny chodzi poprawnie ale ten samochod tego czujnika nie posiada. elektrozawor predzej ale nie wtryski. to nie Common Rail, tam jest tylko jeden wtrysk sterujacy odpowiedzilany za palenie gdy zimny i nawet jak on nie dziala to odpali auto.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 20:49   #5
stoper86
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Kolejny mechanik zawiódł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda problem z gaszeniem ustąpił nagle i nikt nie wie dlaczego.
Teraz samochód stracił moc i zauważyłem, że jak go rozpędzę do około 80 km/h i zaczynam zwalniać to przy około 1000obr zaczyna migać kontrolka oleju. Oczywiście olej jest bo sprawdzałem. Co o tym koledzy sądzicie?? Turbina zakończyła swój żywot??
Stary 16-07-2014, 21:09   #6
b0gdan
Imię: Boguslaw
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
hey Stoper , miałem podobny problem aczkolwiek nie gasl mi podczs pracy-jazdy, mówisz ze gasnie jak jedziesz, nagle odcina mu paliwo, czy jak sie to stanie , to ręczna pompka czasem nie jest wessana do spodu? ale jak mówisz że wymieniali przewody to i filtr raczej musi być drożny, stawiał bym raczej na elektrozawr odcinający paliwo, może kabelek jest gdzieś ukruszony? wymiana tego zaworu nie jest łatwa bo wiąze sie z wyciągnięciem pompy i rozbrojeniem tego stalowego korpusu na wyjściu wtrysków z pompy, zaryzykował bym wymiane bądź podmiane tego zaworu
ps. napisz jak kiedyś uda ci się namierzyć usterke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr
b0gdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
