#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: mk II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Kupiłem tylną piastę, zabrałem się za jej wymienianie. Zdjąłem koło, następnie bęben i wykręciłem 4 śruby torx 50 trzymające piastę. Próbowałem ją wyciągnąć ale nie bardzo mogłem. Trzyma ją coś jeszcze? A może jest na wcisk i trzeba ją ściągaczem potraktować? Czy jest po prostu tak zapieczona że nie chce się ruszyć? puki co złożyłem do kupy stare i na tym skończyłem. Z prawej strony na tyle słychać miarowe, zależne od prędkości tarcie. Im szybciej jadę tym szybciej trze, aż po 50 cichnie całkowicie. Najbardziej słychać przy zwalnianiu po niżej 30 km/h. Natomiast jak ruszam wydaje mi się że nie słychać lub jest to bardzo ciche. Czy to jest wina łożyska? Czy może nie równo startych okładzin hamulca (jedna jest starta o połowę bardziej od drugiej)? Lub może z obu powodów. Prosiłbym o szybką odpowiedź, jutro mam zrobić 400 km i nie bardzo wiem czy mogę jechać w taką trasę. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Unieś samochód na podnośniku i zakręć kołem - jak słyszysz tarcie to zdejmij koło i zdejmij zacisk - jak nie będzie tarło to masz odpowiedź - zacisk. Jak będzie tarło dalej to piasta. Moja piasta nie tarła, ale piszczała i też musiałem ją wymienić bo się grzała.
Co do mocowania w MKII, to chyba tak samo jak mam w MKIII - piasta powinna wyjść normalnie, jak nie chce sama wyjść to może lekko popukaj młotkiem od góry, dołu z boków. Od tyłu jest czujnik od ABS (nie zapomnij go rozpiąć przed wyjęciem), więc nie pukaj od tyłu. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Model: mk II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
nadwozie - kombi
#5 | |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Model: mk II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Dobra, dzięki. Jak będę miał tylko dłuższa chwile wolną to sprawdzę a potem napisze o rezultatach.
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: mk II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
I udało się. Duży młotek ruszy wszystko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi się że od nowości nie była wymieniana, nawet tam pewni nikt nie zaglądał.
Co do hałasu to piasta miała prawo do tego. W rękach było czuć bicie. Wielkie dzięki za pomoc. |
