Stary 13-07-2014, 10:46   #1
koji27
Zarejestrowany: 19-04-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: zetec 1.6 16V
Rocznik: 1994
Domyślnie Szarpie na pełnym zakresie obrotów po czyszczeniu kolektora..
Potrzebuje pomocy.. Wczoraj wziąłem się za czyszczenie kolektora. Nie były tak bardzo zasyfiony ale przeczyściłem go jak i rurę łączącą egr z kolektorem. Wszystko było super aż do dziś. Po przejechaniu około 10km nagle zaczął szarpać na początku powyżej 2tys obrotów a teraz w pełnym zakresie obrotów (typowy kangur). Przy nagłym dodawaniu gazu jest lepiej ale nadal szapie. Co mogłem spartolić..? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koji27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 10:52   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Szarpie na pełnym zakresie obrotów po czyszczeniu kolektora..
Spróbuj zaślepić EGR.
Stary 13-07-2014, 11:45   #3
koji27
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1994
Mimo tego ze zaworu nie ruszałem..? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2014, 12:11   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał koji27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyściłeś rurę łączącą EGR z kolektorem. Popuść dwie śruby łączące EGR z rurą i w szczelinę wsuń kawałek blaszki z konserwy, po czym skręć i sprawdź, jak chodzi. To długo nie potrwa, a pozwoli stwierdzić, czy EGR ma na to wpływ.
Stary 13-07-2014, 19:47   #5
koji27
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1994
Zaślepiłem egr i auto wróciło do normalnej pracy.
Stary 14-07-2014, 16:56   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
To teraz wyjmij tą blaszkę, a odłącz od EGR-a wężyk podciśnienia. Jeżeli auto będzie dobrze pracowało, to znaczy, że problem jest w sterowaniu, a jeżeli będzie znów źle, to przeczyść zawór EGR.
egr , kolektor ssący , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
