Stary 13-07-2014, 16:55   #1
masa_by_dziura
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Silniczek wycieraczki tył - szczotki
Rozebrałem silniczek wycieraczki tył gdyż jak wielu użytkowników Fusiona miałem problem z jej prawidłowym działaniem - raz działała raz nie, czasami zatrzymywała się nie w tym momencie co trzeba. Okazało się że jest dużo brudu i rdzy na wałku oraz szczotki silniczka były już na wykończeniu. Wizualnie reszta elementów jest OK.
Czy ktoś orientuje się gdzie mogę dostać takie szczotki albo od czego można dobrać?
masa_by_dziura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 20:56   #2
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: Silniczek wycieraczki tył - szczotki
Szczotki kupisz np tam gdzie przewijają silniki, zazwyczaj maja tez sprzedaż szczotek. W sklepach z częściami do AGD, możesz kupić większe(grubsze) i je zeszlifować papierem ściernym (bardzo łatwo), przy składaniu jakoś ustaw albo usuń element krzywkowy widać go na końcu obudowy silnika z taka dziurką, odpowiada to za kasowanie luzu na walku silnika, i jak rozbierzesz to potem jak skręcisz wszystko to wałek się nie obróci bo będzie zbyt ściśnięty.
Ostatnio edytowane przez sarachen ; 13-07-2014 o 20:59
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 09:06   #3
masa_by_dziura
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 8
Dziękuję za pomoc. Znalazłem szczotki 4x6. Było trochę szlifowania ale udało się. Przy składaniu element odpowiedzialny za kasowanie luzu zabezpieczyłem szpilką aby nie uciekał, po złożeniu wyciągnąłem szpilkę i wszystko było jak należy. Silniczek odżył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
