Stary 14-07-2014, 10:51   #1
jarosz9000
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: mk II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie mułowaty 1,8 TD
Od niedawna mam mondka kombi 1,8 TD wcześniej jeździłem różnymi samochodami i żaden nie był aż tak mułowaty. Czasami jest to dość problematyczne, jak trzeba szybko ze skrzyżowania zjechać.
Jest to normalne dla tego silnika czy coś jest nie tak?? Ewentualnie gdzie szukać przyczyny?
jarosz9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 11:05   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: mułowaty 1,8 TD
Sprawdź czy oba wężyki nie są pęknięte [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeden jest przy pompie idzie od boostera, drugi jest przy turbo najlepiej ściągnąć intercooler. Tak wygląda sam wężyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W dolnym prawym rogu widać ten wężyk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 14-07-2014 o 11:14
Stary 15-07-2014, 10:43   #3
jarosz9000
Model: mk II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Generalnie to ten od przodu wymieniłem, puki co na prowizorkę ale powinien wytrzymać zanim kupie pasujący. Jeszcze sprawdzę drugą stronę, w sumie nie zaglądałem co tam jest.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Stary 15-07-2014, 18:06   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał jarosz9000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie to ten od przodu wymieniłem...
Był pęknięty?
Stary 16-07-2014, 13:14   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No właśnie, jak auto zachowuje się po wymianie przewodu?
Emmm
przyśpieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
