Stary 14-07-2014, 23:03   #1
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Zamiana szyby przód na podgrzewaną
Panowie, czy ktoś przerabiał już temat zamiany przedniej szyby na podgrzewaną?
Czy w podszybiu jest wtyczka do podłączenia szyby?
Przy climatroniku (fot.1)musimy wymienić panel (fot.2), tylko czy będzie instalacja?
Typ Pliku: jpg fiesta.jpg (83.9 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fiesta 2.jpg (61.6 KB, 115 wyświetleń)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 22:27   #2
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Zamiana szyby przód na podgrzewaną
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te panele z fotek są takie same.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 22:35   #3
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jednak nie.
Stary 16-07-2014, 13:34   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
oj tam czepiasz się Artur, tylko jeden przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że nikt nie dokładał do Fiesty, bo to miejskie auto, a koszt spory.
Co do instalacji, to napewno nie będzie 2 bezpieczników i przekaźników, jeśli chodzi o kable to do panelu klimatronika pewnie wszystko jest. Panel tylko steruje, element wykonanwczy jest gdzie indziej. Gniazd do samej szyby może niestety nie być.
Ja tu jeszcze widzę problem jak zmienić ustawienia auta, żeby wiedziało, że ma podgrzewaną szybę. Do Fiesty nie ma za wiele softu.
Stary 16-07-2014, 18:33   #5
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dzięki, będę walczył.
Myślę jeszcze o dołożeniu modułu bt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.
Po przeczytaniu wątków o Fieście 2008, stwierdzam wielką pustkę w tematach o modyfikacjach w tym modelu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2014, 17:47   #6
avangardajg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Witam wszystkich, nie znalazłem powitalni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc robię to teraz.
Mam pytanie, czy panel klimatyzacji z fiesty mk7 ręczny, można wymienić na automatyczny, czy należałoby wymienić jeszcze jakiś moduł, np. komfortu lub coś takiego.
Pozdrawiam.
avangardajg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 20:03   #7
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
całą nagrzewnicę z obudową i wiązką za deską rozdzielczą. Do tego trzeba powiadomić samochód o tym że ma klimatronik (EATC) Nie próbowałem tego osobiście.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 19:57   #8
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Czy ma ktoś może dostęp do schematów wiązki podgrzewania przedniej/tylnej szyby w fiescie z klimatronikiem i bez?
Przełożyłem dzisiaj sterowanie ogrzewaniem z manuala na klimatronik. Działa poza grzałką od ogrzewania i przyciskami grzania szyb. Domyślam się że to wszystko jest połączone razem.
Stary 25-11-2014, 11:45   #9
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Maniak, jak ci się uda obudzić grzanie przedniej szyby to daj znać. Tez się za to zabieram. Jeszcze co prawda nie sprawdzałem czy jest wiązka w podszybiu. Napisz jakie elementy potrzebowałeś.
Ja u siebie mam klimatronik fabryczny, jednak bez grzania szyby.
Jeżeli chodzi o program do modyfikacji - zostaje IDS albo... FoCCCus. Podobno działa w pewnym zakresie z Fiestą. Nie wiem nie próbowałem.
§23
Ostatnio edytowane przez bartoszek ; 25-11-2014 o 11:48
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 20:39   #10
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Wszystko opisałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie mam dostępu do w pełni działającego IDS'a żeby zmienić CCC w fiescinie a domyślam się ze tylko tego mi brakuje żeby wszystko działało. Znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na której można zmienić CCC przed wgraniem do auta.
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź czy masz wiązkę do bezpieczników i przekaźnika w skrzynce za schowkiem, tak będzie łatwiej i nie trzeba nic rozbierać. Jak nie będzie to mogę ci pomóc z podłączeniem na podstawie mojej fiesty która miała grzaną przednią szybę fabrycznie.
Program focccus nie umie się połączyć z BCM i ICM także jest bezużyteczny.
Ostatnio edytowane przez Maniak ; 27-11-2014 o 17:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
