Stary 14-07-2014, 23:11   #1
dawidkvip
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Ford Mondeo MK2 GHIA
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie Wymiana sprzęgła łożyska hydraulicznego
Jestem posiadaczem mondeo mk2 1.8TD. Dzisiaj dokonałem zakupu całego nowego sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik łożysko oporowe).
Zamierzam go wymienić z znajomym w garażu, chciałem się konkretnie dowiedzieć czy wymiana łożyska hydraulicznego jest skomplikowana jakby ktoś ewentualnie mógł opisać przebieg wymiany tego. Również wysłucham rad odnośnie wymiany sprzęgła, czy lepiej podnieść motor, czy bez unoszenia też można to zrobić bezproblemowo w miarę?
dawidkvip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 23:25   #2
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła łożyska hydraulicznego
Jeżeli nie czujesz się na siłach i nie masz o tym pojęcia to się nie baw w to., tylko komuś zleć naprawę. O zaawansowaniu tych czynności świadczy chociażby konieczność demontażu sanek, żeby swobodnie wymienić sprzęgło....
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
