Stary 16-07-2014, 15:26   #1
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Domyślnie Wlew LPG pod klapką PB - czy są przeciwwskazania prawne?
U mnie nie chcą zainstalować w MKIV wlewu LPG pod klapką. Twierdzą że to nie jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa. Chodzi o odległość wlewu LPG od jakiejś rurki odprowadzającej jakieś opary czy coś tam z PB. Przeszukał bazę klientów i stwierdził że nie instalowali w mondeo IV wlewu pod klapką. Oczywiście do innych marek robią bez problemu.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-07-2014 o 18:47
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 18:00   #2
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: Wlew LPG pod klapką PB
Załącznik 9.
Niech powiedzą który niby paragraf tak mówi.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 18:20   #3
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Nie chce im się, bo to więcej roboty niż przy wyciachaniu zderzaka
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 20:35   #4
arttk
Postów: 255
Domyślnie Odp: Wlew LPG pod klapką PB - czy są przeciwwskazania prawne?
Zgadza się, szczególnie w takim Mondeo z 2009 roku, w którym trzeba wyciąć elektryczny zamek.
Stary 17-07-2014, 10:22   #5
Kumek40
Model: MK IV
Postów: 93
Jak wyciąć ? tak na amen że nie będzie wogóle, czy tylko wyciąć i przesunąć ?
Stary 17-07-2014, 20:18   #6
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Ja w S-MAXsie mam tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w mk4 wygląda to podobnie
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 23:46   #7
arttk
Postów: 255
Jeśli zmieścisz tak jak kolega dobo 28 to nic nie wycinasz, ale jeśli po lewej stronie wlewu to ta blokada elektryczna coś przeszkadza i gazownicy zostawiają tylko mechaniczny zamek, a blokadę elektryczną wyjmują. Ja nie pomogę w szczegółach, bo w moim w 2007 roku zamontowali tylko zamek mechaniczny i u mnie blokady elektrycznej nie ma fabrycznie.
Stary 18-07-2014, 19:04   #8
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
zawsze możesz zamontować podwieszany zawór, do którego dokręcasz przejściówkę, nad wlewem paliwa. Dużo osób, w tym ja, tak ma
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
