Stary 16-07-2014, 22:37   #1
orestmen
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
Domyślnie Jak sprawdzić płyn od wspomagania
Witam, zainteresowałem się stanem płynu od wspomagana kierownicy. Mam Ford Focus c-max 2004 1,6 tdci. Wykręciłem prawy reflektor i z góry dojrzałem zbiorniczek z płynem od wspomagania, cały zasyfiony. Wyczyściłem go , odkręciłem i co? płyn tak mi się wydaje na dnie,palec wsadziłem i ledwo go poczułem, tylko nie wiem ile musi być min a ile max? jak to sprawdzić czy dolać, czy nie , wydaje mi się, że tak ale skąd mam wiedzieć ile?? Proszę o pomoc. /Pozdr.
orestmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 23:21   #2
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić płyn od wspomagania
Płyn do wspomagania sprawdza się takim specjalnym urządzonkiem (tak jak hamulcowy czy chłodniczy) prościej będzie wymienić albo zwyczajnie dolać. Wskaźniki min i max powinny być gdzieś na obudowie zbiorniczka.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 09:13   #3
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
U mnie jest nalane pod korek, powyżej poziomu max. Już tak miałem jak kupiłem. Na obudowie masz znaczniki min i max.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 12:53   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Według mądrych książek, poziom płynu (ale zimnego, stąd na zbiorniczku przy znaku max jest napis COLD, przynajmniej w Mk1) powinien być na MAX.
Stary 16-07-2016, 16:25   #5
spokokamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-07-2015
Postów: 9
jaki kolor powinien mieć nie zużyty lub nie wzbudzający podejrzeń płyn wspomagania?
przy dolewaniu w jakim jest kolorze?
czy podczas swojej eksploatacji zmienia swoją barwę?
spokokamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
