Stary 17-07-2014, 21:42   #1
polakka166
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
Domyślnie układ kierowniczy- przy skręcaniu w prawo w łuku czuć jakby luz
witam wszystkich
opis problemu ;
w czasie jazdy przy skręcaniu w prawo w łuku czuć jakby luz ,auto jakby chodziło lekko w prawo i w lewo
początkowo myślałem że to luz w zawieszeniu ale tu zostało wszystko sprawdzone i jest ok
pewnego razu stojąc na parkingu i się nudząc zaczełem kręcić kierownicą i co się okazło
-skręcając (na postoju) w prawo załóżmy o 1/4 obrotu po chwili serwo z dość dużą siłą odbija w lewo samoczynnie i myśle że to może być przyczyną prowadzenia auta w zakręcie
pytanie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
problem mam od początku posiadania tranzolka
Ostatnio edytowane przez polakka166 ; 19-07-2014 o 08:26
polakka166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 22:00   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: problem z układem kierowniczym
Prawdopodobnie uszkodzony jest rozdzielacz na maglownicy - do regeneracji.
Ale zastanawia mnie, że kierownica samoczynnie odbija w lewo - to z kolei sugeruje dużo za duże ciśnienie na pompie. Może zawór upustowy pompy jest uszkodzony...
Płyn jest ok? Nie jest to tzw. kisiel? Zmieniałeś płyn?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-07-2014 o 23:00
Stary 18-07-2014, 20:41   #3
polakka166
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
płyn wygląda ok
chciałem zamieścić dziś filmik jak to dokładnie wygląda ,ale niestety rano się skończył rozrusznik -szczotki się wytarły tak że same kable zostały i popaliły płytki na wirniku :/ tak bez ostrzeżenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2014, 13:10   #4
jaro889
Imię: jarek
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Domyślnie Odp: układ kierowniczy- przy skręcaniu w prawo w łuku czuć jakby luz
kolego podnies jedna strone autka i poruszaj kolem na boki (zlap za opone) mozesz miec luz na grzebieniu w maglownicy
jaro889 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 18:05   #5
polakka166
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
Napisał jaro889 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest wyczuwalny i go słychać nawet jak skręci się max w prawo lub lewo oraz przy szybkich ruchach w prawo i lewo
tylko ciekawi mnie dlaczego żle się kieruje tylko w prawo a w lewo nic nie czuć
i czy macie jakiś zaufany zakład regeneracji w zachodniopomorskim ?
Stary 30-07-2014, 20:33   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Na pewno przekładnia????
Skręć kołami i sprawdź luz-czy to nie drążek
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 16:06   #7
polakka166
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
witam
a więc tak przekładnia po regeneracji ponoć w jednym z najlepszych zakładów w Łodzi i niestety nie pomogło
w skład regeneracji wchodzi
Regeneracja maglownicy ze wspomaganiem polega na:
wymianie uszczelniaczy, simmeringów, oringów
szlifowaniu listwy głównej
szlifowaniu wałka rozdzielacza
dotaczane są tuleje prowadzące listwę główną - zębatą
po naprawie sprawdzane są luzy, stuki, zacięcia
sprawdzana jest szczelność pod ciśnieniem 150 bar
sprawdzana jest prawidłowa praca rozdzielacza
i żadnych luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym raczej nie ma
sprawdzane w serwisie a także u mechanika
płyn nowy zalany też jest
ktoś ma jakiś pomysł ?
Stary 06-09-2014, 17:48   #8
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
geometria przedniego zawieszenia, szczególnie zwróć uwagę na kąty wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. muszą być jednakowe i najlepiej w środku tolerancji.
Argo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 22:39   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał polakka166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałeś zamieścić filmik jak odbija ta kierownica...
Zgredzik
Stary 08-09-2014, 19:15   #10
polakka166
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
kierownice mam skręconą w prawo
jak kierownica odbija w lewo to z taką siłą że nie jestem w stanie utrzymać palcem
dziś dzwoniłem do tej firmy co regenerowała mi maglownice
twierdzą że jeśli odesłali ją do mnie to oznacza że jest w 100%ętach sprawna
facet mi powiedział żebym sprawdził dwie rzeczy
-miejsce skręcenia maglownicy z krzyżakiem poluzować pokręcić w lewo i w prawo żeby się ułożył bo ponoć można za bardzo ten wałek co wychodzi z maglownicy wyciągnąć przy montażu
-drożność przewodów sprawdzić
co o tym sądzicie ?
czy da się wyczyścić przewód ?
jak to zrobić?
czy wymienić na nowe?gdzie kupić?
co do geometri to jak auto kupiłem to już był ten problem
i w między czasie dwukrotnie była ustawiana tak więc raczej to odpada
byłem teraz jeszcze sprawdzić jedną rzecz ten gostek od regeneracji mówił żeby sprawdzić czy przewody od wspomgania się mocno ruszają przy skręcaniu co by wskazywało na ich zapchanie ale nie zauważyłem żeby się mocno ruszały
za to słychać dziwny dzwięk z pompy przy skręceniu maksymanym nie wiem czy to normalne
na filmiku słychać ten dzwięk w 1 4 i8 sek w tym momencie był max skręt
Ostatnio edytowane przez polakka166 ; 08-09-2014 o 19:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
