#1 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 14-07-2014
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Witam wczoraj zamontowałem nowe radio Eonon takie jak to poniżej : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam problem z filmami gdy wkładam Pendrive i zaczynam odtwarzać film to słychać dźwięk ale nie ma obrazu tylko Napis : Warning , do not watch to master ! Proszę o pomoc w tej sprawie Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-07-2014 o 08:04 Powód: poprawiłem błędny link |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,555
1) W wiązce kabli powinien być kabel podpisany BRAKE lub podobnie Ten kabel powinien być podpiety pod hamulec ręczny => jeśli chcesz oglądać filmy w czasie jazdy, to należy ten kabel podłączyć do masy Jeśli podłaczyłeś kabel poprawnie = pod hamulec ręczny, to do oglądania fimów musi być zaciągnięty ręczny 2) Czy sprawdzałeś działanie filmów nagranych na płycie DVD? Zacznij od sprawdzenia filmów w formacie DVD, potem sprawdzaj inne formaty pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-07-2014 o 08:03 |
#3 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-01-2014
Rocznik: 2008/2009
Postów: 8
Wyłącz opcje "BRAKE" w ustawieniach radia i po wszystkiemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,555
![]() Cytat:
1) Czy kolega zauważył, że wątek jest z lipca 2014 => o mało co, ma rok => autor pytania chyba już zdążył rozwiązać swój problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) Nie wiem czy w każdym radiu da się wyłączyć tą opcję => ale cenna informacja na przyszłość pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-04-2015 o 15:45 |
#5 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Escort
Rocznik: 1996
Cześć.
Panowie problem jak powyżej. Załączam dvd, wkładam płyte, dzwięk jest, ale obraz się wyłącz i tylko napis ""Warning, do not watch to master!" ". W "menu" szukałem nie ma opcji wyłączenia, kabelek różowy jest, ale podpinam go do masy i nadal bez zmian. Ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze może być? Radio takie jak na foto: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro. |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-02-2013
Postów: 12
Spróbuj zresetować radio, tzn. na panelu radia powinien być taki mały "otwór" w który wtykasz coś cienkiego, przytrzymujesz jakieś 5s po czym dokonuje się reset radia do ustawień fabrycznych. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
