Stary 18-07-2014, 20:21   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Smierdzi z nawiewu po wylaczeniu klimatyzacji
Jak mam wylaczona klimatyzacje to smierdzi mi z nawiewów zdechlym mokrym grzybem - niewazne czy obieg wewnetrzny czy zewnetrzny, a jak klimatyzacja jest wlaczona to wszystko jest w porzadku. Co zrobic by pozbyc sie tego nieprzyjemnego zapachu?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 20:47   #2
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: Smierdzi z nawiewu po wylaczeniu klimatyzacji
Zacznij od ozonowania. Jeśli nie pomoże (albo na krótko), to czeka Cię chemiczne odgrzybienie. Będziesz musiał dostać się do parownika i psiknąć środkiem grzybobójczym.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 21:12   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
A ile kosztuje mniej wiecej w serwisie chemiczne odgrzybianie? Bo wole oddac i niech mi profesjonalisci zrobia niz wydam kupe kasy na proby i bledy.
Stary 19-07-2014, 08:41   #4
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
ozonowanie 30 złotych i przeważnie pomagaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 08:49   #5
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
A powiedzcie mi czy parownik ma cos wspolnego z nawiewem w samochodzie? Czy jest to tylko urzadzenie z ukladu klimatyzacji?
Stary 19-07-2014, 15:02   #6
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Powietrze dostające się do kabiny przepływa przez parownik niezależnie od tego czy klima działa czy nie. W momencie włączenia klimatyzacji w parowniku następuje zamiana czynnika chłodzącego z cieczy w gaz, co powoduje schłodzenie parownika i jednocześnie powietrza przez niego przepływającego. Odgrzybianie klimatyzacji jak również wymianę filtra kabinowego zaleca się raz w roku (ja tak robię i nic mi nie śmierdzi)
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 18:33   #7
kkylo
Avatar kkylo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Postów: 77
mi też śmierdzi po wyłączeniu klimy, filtr kabinowy nowy, ozonowanie ponoć zrobione (w komplecie za serwis klimy) i hmm.. nie wiem co dalej
kkylo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 21:05   #8
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Napisał kkylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ozonowanie wykonuje się przy wewnętrznym obiegu powietrza, u mnie klapka przełączająca obieg potrafi się czasem zaciąć i pomimo świecącej kontrolki obiegu zamkniętego zasysa powietrze z zewnątrz.
Możesz też mieć już tak zarośnięty parownik że tylko chemia albo czyszczenie mechaniczne
Stary 21-07-2014, 11:45   #9
hudy3
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Ja kupiłem pianke w spraju do czyszczenia klimy firmy APP (ma dobry rozpylacz na końcu wężyka), wymontowałem schowek następnie wyjąłem wentylator który trzyma na 3 wkrętach i napsikałem pianke w otwór nad wentylatorem który prowadzi w strone radia ,bo tam znajduje sie chłodnica klimy potem zalałem od dołu do góry 2 wywietrzniki nad radiem oczywiście wcześniej trzeba wyjąć radio by go nie zamoczyć .To jest najtańszy i najskuteczniejszy sposób pozbycia się smrodu starych skarpet z kanałów wentylacyjnych.Ja tak zrobiłem i mam już 1,5 roku spokój ,wcześniej byłem oznować ale nic to nie dało po prostu pieniądze wyrzucone w błoto.
Ostatnio edytowane przez hudy3 ; 21-07-2014 o 12:22
hudy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 17:01   #10
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Przeważnie wystarczy zakupić preparat do czyszczenia klimatyzacji i włożyć wężyk jak najdalej w otwór odpływowy klimatyzacji pod samochodem.
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
