Stary 01-02-2007, 21:32   #1
jorgos2
Zarejestrowany: 28-12-2006
Domyślnie wymiana oleju w automacie Ford Mondeo 2,5 V6 98 rok
Jak wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów. W warsztacie mechanicznym po odkręceniu śruby spustowej wypłynęło tylko około 4 litrów oleju podczas gdy w skrzyni jest 9,5 litra, więc pytanie jak spuścić pozostałą część oleju. Drugie pytanie to gdzie jest filtr oleju w tej skrzyni i jak się go wymienia. Proszę o odpowiedź - może ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak wymienić olej i filtr. Pozdrawiam: Jerzy
jorgos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2007, 21:35   #2
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
ponoć silnik ma być odpalony na biegu jałowym chodzić coś takiego nie dawno czytałem jak to znajdę to odpiszę.
pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-02-01, 21:47 ]
ale w tym przypadku co ja opisałem to sprawdza się poziom oleju w skrzynce.
[ Dodano: 2007-02-01, 21:53 ]
niewiem jak u ciebie, ale w innych skrzynkach nie przewiduje się okresowej wymiany oleju, tylko sprawdzenie co 20 000 km i ewentualnie dolanie oleju.
tak wyczytałem ale może w innych autkach wymienia się olej w skrzynce.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2007, 20:50   #3
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
Podczas wymiany eksploatacyjnej oleju właśnie tyle oleju da się wymienić. Jest to więc wymiana częściowa (tyle oleju jest w misce skrzyni). Reszta oleju znajduje się w konwerterze, sprzęgłach, pompie, kanałach olejowych oraz w chłodnicy oleju.
Nieprawdą jest że w niektórych skrzyniach nie wymienia się oleju. W każdej skrzyni olej należy wymieniać ( częściowo) po określonym przebiegu,innym dla danego typu skrzyni. W Mondeo (skrzynia CD4E) filtr oleju podlega wymianie tylko w procesie naprawczym (skrzynia wyjęta i rozebrana). Częściowa wymiana oleju po ok 90000 - 100000 tys km. Olej, ze względu na wymianę częściową, najlepiej oryginał Forda.
Możliwa jest wymiana ok 90% oleju w procedurze dynamicznej wymiany oleju.
Opis znajdziesz na stronie FST ( Ford Scorpio Team). Co prawda dotyczy on Scorpio, ale sposob z powodzeniem można wykorzystać także w Mondeo.
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2007, 22:32   #4
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
czyli nie wymienia się do końca wszystkiego, lecz to jest częściowa wymiana oleju, chcąc wymienić cały olej trzeba wymontować skrzynkę, jak się mylę proszę mnie poprawić.
pozdrawiam.
Stary 03-02-2007, 19:11   #5
1Bodzio
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
Jak napisałem wyżej , możliwa jest wymiana ok 90% oleju podczas zastosowania metody dynamicznej wymiany oleju. Skrzyni nie trzeba przy tym wymontowywać z auta. Wejdź na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tam znajdziesz info na ten temat.
Stary 03-02-2007, 22:40   #6
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
ok dzięki poczytam trochę o tych automatach :fcp4
pozdrawiam.
Stary 03-02-2007, 22:58   #7
Slawko
Domyślnie
Basia, moze nie pisz o czymś o czym nie masz pojecia.
Zobacz tyle osób na forum, ale mało kto sie zna na automatach, dlatego nikt nic nie pisze.
po co zasmiecać forum.
Stary 03-02-2007, 23:27   #8
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
jasne Sławko to prawda nie mam pojęcia o automatach ale wejdę na stronkę którą zadał: 1Bodzio poczytam i będę coś tam już wiedział.
sorki za zaśmiecanie postaram się poprawić :fcp14
Stary 12-03-2007, 10:21   #9
Gregus
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Domyślnie Re: wymiana oleju w automacie Ford Mondeo 2,5 V6 98 rok
Napisał jorgos2
Hej. Jeśli można dodać -to filtr znajduje się w misce olejowej ( tak jest w Galaxy), więc trzeba miskę zdjąć i tam jest taki cieniutki, płaski filtr, który dobrze jest też wymienić.
Gregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
