Stary 21-07-2014, 17:16   #1
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Brak mocy na zimnym silniku
Jak w temacie, bezpośrednio po uruchomieniu silnika, kompletnie nie mam mocy. Dławi się, nie pali na wszystkie gary, a włączenie klimy potrafi zgasić silnik.
Po kilku minutach objawy przechodzą, ale potrafi go przydławić na PB . Na LPG nie ma kłopotów.
Czy przyczyną może być stare paliwo? Nie tankowałem PB od miesięca, stan jest powyżej 1/4 zbiornika. Czy może w baku skroplić się na tyle dużo wody że będzie powodowała takie objawy?
Stary 21-07-2014, 20:06   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: Brak mocy na zimnym silniku
paliwo które jeździ się nie rozwarstwi. musiałoby stać kilkanaście miesięcy aby powstał proces. a propo - kiedy zmieniałeś filtr paliwa, benzyny?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 23:15   #3
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
W MK4 nie ma wymiennego filtra. Jutro go zatankuję świeżym paliwem i zobaczymy czy to coś da.
Poszło z mizianego fona.
Stary 04-05-2015, 15:34   #4
inferno192
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Mondeo MK3 SEDAN
Silnik: 2.0 DURATEC HE + LPG LOVATO
Witam, mam pytanie czy udało Ci się może rozwiązać ten problem z brakiem mocy na zimnym silniku ? Reset komputera nie pomaga więc rozjeżdżanie mapy przez lpg odpada.
inferno192 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
