Stary 21-07-2014, 20:31   #1
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Domyślnie Brzęczenie z przodu z pod silnika 1.8 TDCI
Wymieniłem pasek klinowy wraz z rolka prowadzącą oraz rolka napinacza. Teraz szczególnie na wolnych obrotach słychać brzeczenie silnika jakby koło pasowe miało luz na ośce. Bardzo podobny odgłos jest w mojej starej lodówce (kiedy pracuje agregat).
Odgłos jest najlepiej słyszalny na wolnych obrotach, po dodaniu gazu trzeba sie wsłuchać aby go usłyszeć, można by powiedzieć że cichnie wtedy.
Brzęczenie słychać niezaleznie czy działa klimatyzacja czy nie.
Zauważyłem że dźwięk jest donośniejszy gdy słuchający znajduje się po stronie alternatora i spreżarki, gdy słucha sie od strony paska i rolek jest ciszej (relatywnie ciszej)
Po za tym wszytsko działa normalnie - ładowanie, klima, nic nie przygasa, odpala normalnie.
Od czego zacząć?
Dodatkowo zauważyłem że powyżej 2000rpm słychać buczenie - jakby dziurawy tłumik. Wyszukałem że to może być wina alternatora, zobacze co na to mechanik.
Ostatnio edytowane przez ogimas ; 22-07-2014 o 22:57 Powód: Dodatkowe informacje
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 18:33   #2
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Domyślnie Odp: Brzęczenie z przodu spod silnika 1.8 TDCI
Zdjąłem pasek klinowy i uruchomiłem na chwile silnik. Kręci się jedno duże koło (chyba wału korbowego) i dalej brzęczy/grzechocze tak samo.
Jakieś pomysły?
ps. rozrząd (pasek i rolka) wymienione 6kkm temu.
Ostatnio edytowane przez ogimas ; 23-07-2014 o 18:35 Powód: Dodatkowe dane
Stary 25-07-2014, 10:33   #3
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Łożysko wału? Albo - co mniej prawdopodobne i dźwięk jest bardziej charakterystyczny łańcuch rozrządu?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 10:39   #4
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Co masz na myśli pisząc charakterystyczny dźwięk?
Łozysko wału - możesz doprecyzować?
Czy koło pasowe z tłumikiem drgań może tak chałasować?
Stary 25-07-2014, 15:50   #5
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Brzęczenie z przodu z pod silnika 1.8 TDCI
Dźwięk luźnego łańcucha rozrządu jest charakterystyczny dla ... luźnego łańcucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koło pasowe z tłumikiem może dawać takie dziwne dźwięki.
Stary 28-07-2014, 10:14   #6
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
A tak słychać to brzęczenie ...
Stary 30-07-2014, 16:33   #7
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Rozwiązanie:
Jednokierunkowe sprzęgiełko alternatora.
Wszyscy przekonywali ze sprzegiełko jest dobre, ze nic mu nie dolega. Wymiana i cisza.
Temat do zamknięcia.
łożysko , pasek wielorowkowy , rolka napinająca , sprężarka focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
