Stary 21-07-2014, 20:38   #1
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Domyślnie Samoczynnie włączające się wszystkie światła co jest ?
Witam Koleżanki i Koledzy :-)
Wypoczywając radośnie w Chorwacji dopadły mnie dwa problemy: woda pod dywanikiem po stronie pasażera (będę pewnie uszczelniał klapkę parownika, tylko nie wiem, w którym miejscu pod podwoziem jest odpływ skroplin dla sprawdzenia?) i większa qpa - samoczynnie odpalające wszystkie światła po zamknięciu samochodu.
Zaczęło się od odpalania świateł drogowych nawet przy pozycji 0 na przełączniku świateł. Nie znalazłem bezpiecznika długich - wyjąłem żarówki...
Ale teraz jest jeszcze lepiej - po zamknięciu samochodu odpalają mi wszystkie światła (mijania, dzienne, tył) w różnych odstępach czasu i na różną długość czasu. Uchyliłem okna i przed odpaleniem słychać sygnał jak np. przy uruchomieniu automatycznym hamulca na wzniesieniu. Też niezależnie od ustawienia pokrętła świateł.
Po chwili (kilku, kilkunastu minutach) problem na razie ustaje, ale nie wiem, czy mu w nocy znowu nie odbije i nie wyczerpie akumulatora.
Spychać dziada do morza i szukać nowego, czy da się coś na szybko poradzić bez mechanika?
Pomożecie???
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 21:06   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Domyślnie Odp: Samoczynnie włączające się WSZYSTKIE światła
Wygląda na zamoczone wiązki albo zamoczony/padający BCMi (skrzynkę bezpieczników). Woda w okolicy BCMi to nie jest zbyt bezpieczne połączenie...
Stary 21-07-2014, 21:59   #3
CzłowiekŻelazko
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
W której dokładnie szukać? Wszystkie trzy przy wstępnych oględzinach raczej suche... Może to mieć związek z tą wodą pod nogami pasażera?
Stary 24-07-2014, 08:04   #4
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Odpływ skroplin masz przy tunelu środkowym, od strony pasażera. Zdejmij plastikową Osłonę spod nóg pasażera (tą samą, którą demontuje się do uszczelnienia klapki parownika) i po odchyleniu tapicerki ujrzysz przewód odprowadzający skropliny.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 20:44   #5
KarolinaF
Imię: Karolina
Zarejestrowany: 15-10-2013
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDI
Czy udało się zdiagnozować problem samoczynnie włączających się wszystkich świateł? Od dwóch tygodni mam ten sam problem, i też zaczęło się od spontanicznie włączających się świateł drogowych a teraz do tego doszły włączające się wszystkie światła po zamknięciu samochodu. Dodatkowo nie działają czujniki parkowania mimo, że ten, który był do wymiany został wymieniony a błąd usunięty.
KarolinaF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 14:08   #6
CzłowiekŻelazko
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Niestety.
Po powrocie z urlopu problem samoczynnie zniknął.. i pojawił się wczoraj.
Żarty się skończyły. Jadę do zaufanego elektryka. Niech się morduje, albo potnę ten złom na żyletki!!!
Stary 01-10-2014, 10:33   #7
CzłowiekŻelazko
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
KarolinaF, a jak u Ciebie z diagnostyką? Jadę dopiero za 2 dni do elektryka, więc może coś mu już podpowiem?
Stary 17-10-2014, 11:53   #8
KarolinaF
Imię: Karolina
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDI
Niestety na razie nie znalazłam nikogo, kto by stwierdził, na czym polega problem. Szukam jakiegoś mądrego elektryka. A jak u Ciebie?
Stary 20-10-2014, 16:26   #9
CzłowiekŻelazko
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
U mnie rozpatrywano 3 warianty: manetka (lewa) przy kierownicy, kable albo moduł. Manetka podobno sprawdzona (OK), na kablach też rzekomo w porządku (jak to się sprawdza?), pozostaje moduł. Na razie ponownie zaprogramowany, od tygodnia cisza. W razie konieczności jego wymiany do zapłacenia są chore pieniądze - chyba, że używany.
Tymczasem jeżdżę z wyciągniętymi żarówkami od świateł drogowych. Szkoda tylko, że funkcji "follow me home" nie można wyłączyć - byłby spokój.
Stary 20-10-2014, 20:07   #10
gregss
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Cześc
Tylko światła się zapalają czy coś jeszcze np. centralny zamek?
gregss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
