Stary 22-07-2014, 10:18   #1
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Diego nie otwiera elektro zaworu na butli.
Od pewnego czasu auto nie przechodzi z PB na gaz. Po nocy (nawet w zimę) wystarczyło że silnik był odpalony przez około 5-10sek i było słychać jak otwiera się zawór butli i samochód zaczynał pracę na gazie. Teraz nie słychać tego, kontrolka przy włączniku niebieska mryga, płyn w układzie jest, czy ciepły czy zimny nie włącza gazu, gaz oczywiście zatankowany.
Gaz Diego, wtryski MagicJet pacjent Galaxy mk1 2.3
Ratuje mnie tylko wizyta u gazownika czy może jakiś przekaźnik nie otwiera tego zaworu, czujniki temperatury na na reduktorze i za reduktorem zamieniłem wtyczkami ale bez efektu.
Jakieś sugestie mile widziane.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 12:30   #2
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Odp: Diego nie otwiera elektro zaworu na butli.
Problem jakoś sam rozwiązałem, zacząłem od sprawdzenia czy zawory działają, kawałkiem przewodu z + akumulatora dotknąłem do wsuwki zaworu i oba zaczeły klepać plus przekaźnik w centralce, po tym zabiegu już wróciło wszystko do normy i działa. Być może przekaźnik w centralce podwiesił się lub zawór przy butli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
