Stary 23-07-2014, 08:11   #1
droll
Zarejestrowany: 17-06-2014
Domyślnie trzaski pod konsolą klimatyzacji
wczoraj moją uwagę przykuły niepokojące stuki i trzaski zza konsoli środkowej, w mojej ocenie spod sterowania klimatyzacją. Nie mam pojęcia co to jest, ale podobne dźwięki wydobywały się kiedyś z lampy w mondeo a sprawcą był przeskakujący silniczek regulatora wysokości.
Czy ktoś w Was spotkał się z taką usterką i co może być jej przyczyną. Jak rozebrać tą konsole?
ps. poza dźwiękami można również wyczuć drgania w tym miejscu, więc musi to być jakiś mechanizm.
droll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 09:06   #2
Carringe
Zarejestrowany: 23-07-2014
Model: Toyota
Silnik: 2.2
Domyślnie Odp: trzaski pod konsolą klimatyzacji
Musiały Ci się porobić luzy w tamtym miejscu,ale pewności nie masz,że to klima.
Żeby ściągnąć konsolę trzeba pościągać plastiki,następnie odkręcić śrubki i wychaczyć z zatrzasków resztę panelu-pamiętaj żeby robić to delikatnie,bo można bardzo łatwo uszkodzić panel.
przeprowadzki łódź
Carringe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 09:44   #3
droll
wielkie dzięki, spróbuję to rozebrać.
Te plastiki mam czymś podważyć? W których miejscach?
Stary 23-07-2014, 09:46   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Inni mieli obijające się rurki klimatyzacji. Wystarczy wyciągnąć schowek i wcisnąć gumowy klocek. Kolega photoactions rozwiązał to w tym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-07-2014, 11:18   #5
droll
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wydaje mi się, aby to było to samo ale sprawdzę. U mnie nawet przy zgaszonym silniku to słychać i daje się odczuć wyraźne wibracje pod sterownikiem klimy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
